przy wejściu w zakręt 90 stopni stuknięcie;/
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » czw wrz 15, 2011 17:52
Witam dziś jakoś trochę poszalałem golfikiem i tak usłyszałem dziwny dzwięk przy prędkości 50km/h i zakręt 90 stopni może prędkość troche większa i tak jak już przechylało go usłyszałem taki stuk jak by podobny do takiego chrobotnięcia takie: ,, pchhHHyyy" ale takie szybkie, gdy powtarzałem manewr ułychać to samo ;/ myślałem że felga może ale nie widziałem otarć na rantach co o może być jakieś pomysły ?????
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 16, 2011 10:01
To było to puknięcie czy ocieranie?
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » pt wrz 16, 2011 13:04
męczyło mnie dziś to i byłem na szarpakach itd i nic zeru luzów a problem jest dalej. wziąłem podnośnik i podniosłem golfika i w tylnym lewyk kole przy podnoszeniu słychać trzeszczenie i to jest ten dzwięk co był wtedy na zakręcie. jak to zlikwidować żeby było tak ok ? przed chwilą byłem jeszcze tak za nadkole i do góry pociągałem to słychac ewidentne piszczenie ;/ co mu może być ????
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 16, 2011 13:50
Może spręzyna od tylnej zawiechy trzeszczy.
