problem zABS
bodzio34
problem zABS
Post autor: bodzio34 » czw wrz 15, 2011 19:26
Witam mam problem z abs w golfie V mianowicie po podpięciu pod kompa pokazało brak sygnału z tylnego lewego czujnika abs jednak po wymianie go na nowy usterka nie znikła tylko zaraz po założeniu czujnika na nowy kontrolka zgasła lecz po pary minutach znowu się zapaliła to samo miałem na starym czujniku abs czy przyczyną mogą być przewody doprowadzające :-(
wojtas46
problem zABS
Post autor: wojtas46 » czw wrz 15, 2011 20:29
Moze to być przyczyna , sprawdż dokładnie kabelki przy tym czujniku
Zbycho74
Re: problem zABS
Post autor: Zbycho74 » pt wrz 16, 2011 08:39
Witaj, może być uszkodzona guma elektromagnetyczna( nie wiem jak fachowo ona się nazywa), ale jest ona na piaście. A jeżeli ona jest przerwana, popękana lub inna usterka to ABS będzie się palił, bo jest przerwany obwód. I nie pomoże że jest nowy czujnik ABS, wtedy trzeba wymienić całą piastę z łożyskiem. No chyba że coś innego jest nie tak .
problem zABS
Post autor: grg474 » pt wrz 16, 2011 09:19
Zbycho74 pisze:Witaj, może być uszkodzona guma elektromagnetyczna( nie wiem jak fachowo ona się nazywa), ale jest ona na piaście.
pękanie tej gumy powoduje że czujnik ABS ma zarysowanie- niestety ta guma jako sama nie jest wymienna (to raczej plastik) - wymiana wraz z piastą koszt coś koło 240zł. Obejrz wyjety czujnik - jeśli ma zarysowanie to znaczy że Zbycho74, trafił w przyczynę
bodzio34
problem zABS
Post autor: bodzio34 » pt wrz 16, 2011 17:00
sprawdziłem ten czujnik jest porysowany tak jak by ktoś go przypiłował na szlifierce
problem zABS
Post autor: grg474 » pt wrz 16, 2011 22:38
no to przyjrzyj się piaście od strony czujnika - jak widać że wybrzuszony - to zakup piasty powinien rozwiązać problem
bodzio34
problem zABS
Post autor: bodzio34 » ndz wrz 18, 2011 12:47
sprawdziłem piastę z tej strony co dolega czujnik obracając piastą raz przylega do czujnika a raz nie, jest wybrzuszona
problem zABS
Post autor: grg474 » ndz wrz 18, 2011 16:26
bodzio34 pisze: jest wybrzuszona
czyli do wymiany
bodzio34
problem zABS
Post autor: bodzio34 » wt wrz 20, 2011 17:53
serdeczne dzięki za pomoc rzeczywiście piasta ,ten elektromagnes który dolega do czujnika ABS został zniekształcony przez korozje po wymianie piasty problem zginął :D
Zbycho74
problem zABS
Post autor: Zbycho74 » wt wrz 20, 2011 21:13
Witam. grg474 napisał "(to raczej plastik)" z tym to się nie zgodę bo to na pewno jest jakaś gumka, a nie plastik !! Wiem bo wymieniałem u siebie i to było jakieś gumowe. I nawet wymiana na nowy czujnik może nic nie pomóc bez wymiany tej piasty z ta popękaną gumą lub wybrzuszenie, bo ABS będzie się zapalał,tak jak wcześniej pisałem, a nawet może się zapalić na desce ESP. Dopiero po wymianie piasty ustępuje problem. pozdrawiam kolegów !!
problem zABS
Post autor: grg474 » wt wrz 20, 2011 22:41
nie ważne guma czy plastik - ważne że się psuje.
Zbycho74
Re: problem zABS
Post autor: Zbycho74 » czw wrz 22, 2011 06:57
No, lepiej by NAM się nie psuło ! Pozdrawiam.
