Regulacja mechanizmu zmiany biegów
jedrek
Post autor: jedrek » ndz mar 26, 2006 21:30
Witam!
Jak w temacie maktoś może jakiś sposób na wyregulowanie linek???
Bardzo proszę o odpowiedz
MAPET
Post autor: MAPET » pn mar 27, 2006 01:22
moze bys chociaz podal auto i silnik... bo co to syrenka2.8 czy maluch Biturbo.. nikt nic nie wie . czeski film ;)
http://www.mapet-TUNING.com
jedrek
Post autor: jedrek » pn mar 27, 2006 04:56
ooops sorki :P
Jest to passat 2.0 silnik 2e
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pn mar 27, 2006 08:34
No to najwygodniej reguluje się na skrzyni biegów - popuszczasz śruby mocujące końcówkę linek i delikatne przesuwasz, zaciskasz i testujesz - jak kupiłem swojego golfa jedynka wchodziła tak że był powód do stargowania bo jedynka zepsuta :chytry: Później poregulowałem max o 5mm te linki i biegi jednym palcem można zmieniać.
jedrek
Post autor: jedrek » pn mar 27, 2006 19:35
Dzięki jutro spróbuje coś zdziałać, dam znać z jakim efektem. Jak by ktos miał więcej szczegółów to niech pisze, z góry dziękuje :P
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pn mar 27, 2006 22:40
mam problem z dwojka i czasem czworka - jak dwojke wrzucam to 90% ze tarcie slychac - i trzeba dobic mocno w dol zeby wskoczyla - a czworeczka tez czasem nie wchodzi - jakby brakowalo miejsca zeby bardziej w dol pociagnac drazek zeby wskoczyl pewnie bieg - da rade cos podrasowac?
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
jedrek
Post autor: jedrek » ndz kwie 02, 2006 21:50
regulacja pomogła :) biegi teraz sa tam gdzie być powinne jedyny problem to to że dwojka wchdzi czasami ze zgrzytem ale sprzegło bierze zaraz przy podłodze wnioskuje ze albo jest zapowietrzone albo silownik sie konczy.
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » pt kwie 07, 2006 10:26
Zajrzałem na wasz temat bo też Ostatnio pojawił mi sie problem ze zmianą biegów. U mnie najwiekszy problem jest z 3 i 4 i czasem 1. Mam 2 linki jak w Pasacie "Jędrka" wiec myśle, ze też zacznę od regulacji. :)
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt kwie 07, 2006 12:48
marcin-kielce pisze:Zajrzałem na wasz temat bo też Ostatnio pojawił mi sie problem ze zmianą biegów. U mnie najwiekszy problem jest z 3 i 4 i czasem 1. Mam 2 linki jak w Pasacie "Jędrka" wiec myśle, ze też zacznę od regulacji. :)
looknij a ten topic m,asz opis jak to przeregulowac zapomnialem tylko dodac iz na poczatku trzeba sprawdzic stan oleju w sk. biegów :)
Regulacja wybieraka w sk. biegów mk3 TDi
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » pt kwie 07, 2006 18:19
Dzięki wielkie Kolego!
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt kwie 07, 2006 20:08
marcin-kielce pisze:Dzięki wielkie Kolego!
polecam sie !
