ciepły silnik nie odpala
witam
mam taki problem
na zimnym silniku auto odpala odrazu jak tylko troche pojezdzi to niechce odpalic
obajwy sa takie
gasze cieple auto próbuje odpalic na nowo i jakby rozrusznik mial za mało mocy do rozkrecenia nie chce go rozkrecic nie potrafi
jesli postoi z 10 - 15 min znowu odpala bez problemu
wymienilem akumulator myslalem ze moze tamten byl za slaby nadal to samo
silnik to
blok z 9a a glowica i reszta z kr
prosze o pomoc
mam taki problem
obajwy sa takie
silnik to
prosze o pomoc
bugalon
Tulejke w skrzyni biegow wymien albo zaloz rozrusznik z przekladnią planetarną.
BTW - silnik czasem nie bierze wody lub oleju w dużych ilosciach?
Jestes w dziale speed - dlaczego nie zadałeś tego pytania na technicznym?
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
pytanie zadałem tu i tu
silnik nie bierze oleju dopiero co poskladany
a co moze miec z tym wspolnego tulejka ods skrzyni biegów ?
bugalon
Tulejka osiuje wirnik rozrusznika. Wirnik musi być w równych odległościach od stojana żeby rozrusznik dobrze dzialal.
Bugalon
Bugalon
Re: ciepły silnik nie odpala
kolego jak zmienisz do daj znac czy pomogłoddaan pisze:dzieki za konkretną odpowiedz
to ja napisze zmieniłem tulejki i dalej to samo ciepły nie przekręci , z ciekawości klucz na wał i kręce i normalnie sie silnik obraca jak na zimnym, więc w jaka przyczyna ?
bugalon
Albo masz kiepską masę między akumulatorem a blokiem silnika, albo rozrusznikowi się zdechło. Innych możliwości nie ma, szczególnie jeśli ręką i kluczem spokojnie walem przekręcasz.
Bugalon
Bugalon
rozrusznik już mam drugi nowe szczotki tulejki cewka bendix , masa jest ok zreszta jakby było cos z prądem na na zimnym by nie odpalał ,przychodzi mi jedynie do głowy koło zamachowe moze ono puchnie po rozgrzaniu , bede próbował zobaczymy co z tego wyniknie bo jakas przyczyna musi byc
miałem to samo, rozrusznik praktycznie cały nowy poszedł, tulejka w skrzyni i cały czas na ciepłym nie odpala. Poczytałem i zmierzyłem kompresje, na ciepłym silniku najgorszy cylinder 15 bar, a najlepszy 16 bar. Pomogło założenie rozrusznika od diesla czyli przekładniowego.
