niedzialajacy wskaznik paliwa i temperatury wody
Witam, mam vw passata b5 98 rok i problem ze wskaznikami paliwa i temperatury wody.Po przekręceniu kluczyka w stacyjce obie wskazówki podnoszą się o milimetr i tak już zostają.Licznik był sprawdzany i jest sprawny.Wskaznik od temperatury wody nieraz wskazuje poprawnie.Dwóch mechaników próbowało naprawić ale nie dali rady.Może ktoś miał taki sam problem.
temperatura idzie z niebieskiej wtyczki pin 8 a wskazania paliwa - niebieskiej wtyczki pin 5.SAJMON 74 pisze:Licznik był sprawdzany i jest sprawny
Oba wskaźniki uzyskują napięcie z licznika. natomiast sygnał to masa idąca z nadwozia poprzez wtyczkę T10e/5. Pozostaje tylko sprawdzić czy dla obu czujników na kablu brązowym lub czarno/brązowym masz faktycznie masę (np czujnik temperatury - pin 4)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Jutro rano postaram sie sprawdzic dzieki za podpowiedz
Caly dzien wczoraj próbowałem i zadnych wynikow ,wszystko niby sprawne a nie dziala.Temperatura wody wskazywala dobrze przez 5 km ,potem znowu spadla i tak juz zostala
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja stawiam na uszkodzenie licznika, może stabilizator napięcia
Podpinalem drugi licznik ktury wskazywal to samo.Podobno w b5 nie ma stabilizatora tylko w starszym b4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
