Jak zainstalować multifuncję kierownicy w Golfie VI
Witam. Czy ktoś wie jakie elementy oprócz oczywiście kierownicy z multifunkcją są potrzebne do jej uruchomienia w Golfie VI z sierpnia 2010r .Jest to modol 1K ale elemnty w nim użyte są do modelo 5K sprawdziłem rozbierając osłonę kierownicy. Mój Golf nie miał multifunkcji kupiłem kierownicę od Passata CC i co dalej co mi jest jeszcze potrzebne i jak to uruchomić. Proszę o pomoc!!!!!
- Pablo Corrado
http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... f=9&t=1479" onclick="window.open(this.href);return false;
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Dziękuję za odpowiedź ! Kupiłem moduł o numerze 1K0 953 549 CD ale gdzie mam go zamontować nie wiem to po pierwsze po drogie gdy bym, go zamontował to rozumiem że jest potrzebny kabel 1K0-959-653-C lub 1K0-959-653-D ale czy będzie pasował do mojej poduszki. Mam kierownicę od Passata CC 2009 rok ? Mogę sprawdzić i podać numer kierownicy. Ewentualnei jaki numer i czego mam jeszcze odczytać. Nie mam też manetki tempomatu czy bedzie potrzebna ? Bo z tego co napisałes ten moduł obsługuje też tempomat? Pozdrawiam Jacek
Pablo Corrado sprawdziłem pod moja kierownicą nie mam takiego modułu może być tak że juz jest inny w tym modelu lub jest gdzie indziej. Mogę wysłac zdjęcia spod kierownicy i kierownicy ze sciągnieta poduszka może po zdjęciach coś zakumasz? Pozdrawiam Jacek
Podaj email wyslę zdjęcia !!!!!!!!!!!!
- Pablo Corrado
Pytaj ludzi w tamtym temacie podanym przeze mnie.
Sprzedam:
Sprzedam:
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Jak zainstalować multifuncję kierownicy w Golfie VI
moduł jest pod obudową kierownicy od spodu, samo zdjęcie kierownicy nic nie da, musisz zdjąć całą obudowę kolumny kierownicysprawdziłem pod moja kierownicą nie mam takiego modułu może być tak że juz jest inny w tym modelu lub jest gdzie indziej
boradmi pisze:Dziękuję za odpowiedź ! Kupiłem moduł o numerze 1K0 953 549 CD ale gdzie mam go zamontować nie wiem to po pierwsze po drogie gdy bym, go zamontował to rozumiem że jest potrzebny kabel 1K0-959-653-C lub 1K0-959-653-D ale czy będzie pasował do mojej poduszki. Mam kierownicę od Passata CC 2009 rok ? Mogę sprawdzić i podać numer kierownicy. Ewentualnei jaki numer i czego mam jeszcze odczytać. ? Pozdrawiam Jacek
kierownica jest taka sama jak w Mk6 i powinna pasować,
jak nie chcesz tempomatu to nie potrzebujesz manetkiNie mam też manetki tempomatu czy bedzie potrzebna ? Bo z tego co napisałes ten moduł obsługuje też tempomat
A więc tak sprawdziłem wszystko dokładnie i rozebrałem , nie ma modułu pod kierownicą i tak: kierownicę mam od passata nr 3C8 419 091 AJ, kabel poduszki 3C8 971 584 A, przełączniki multifunkcji w kierownicy 3C8 959 537B i 538 E, taśmę 5KO 953 549C , przełacznik zespolony 5K0 953 513W i co dalej co trzeba wymienić aby można było zaprogramować multifunkcję. Czy ktoś wie? Jest to całkiem inny układ jak w Golfie V
Jak zainstalować multifuncję kierownicy w Golfie VI !!!!!
Po długich ustaleniach i próbach w końcu eureka wszystko ustaliłem kupiłem i uruchomiłem. Oto krótki opis:
VW Golf Variant 1.6 TDI z sierpnia 2010r czyli modelowo 2011r ( bez multifunkcji w kierownicy, tempomatu i halogenów) po przeprowadzeniu modyfikacji pojazd ma podłączone halogeny, kierownicę z multifunkcją, tempomat.
Potrzebne elementy: kierownica z multifunkcją nr 5C0 419 091K z modułem w kierownicy nr 5K0 959 542 ( w starszych rocznikach od 2008 do 2010 do połowy roku moduł pod kierownicą całkowicie inna bajka to o czym mi pisali koledzy wczesniej http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3" onclick="window.open(this.href);return false; ... f=9&t=1479) następnie kabel do poduszki kierownicy 5K0 971 584 A, taśma kierownicy czyli czujnik położenia kierownicy nr 5K0 953 549 B oraz przełącznik zespolony 5K0 953 513 M.
Wszystkie elemnty należy złożyć w całośc i zaprogramować i działa !!!!!!!!!!!!!!!!
Tak, że panowie nie jest tak jak mi pisaliście na początku mojego zapytania. Należy brać pod uwagę modele jakie są wypuszczane na rynek bo po połowie roku mogą być całkowicie inne rozwiązania. Mam nadzieję że to komuś się przyda pozdrawiam gorąco !!!!!!!!!
P.S W przypadku halogenów należy oczywiscie je zakupić wraz z osłonami , następnie zakupić przełącznik, włacznik świateł z opcja halogenów wszytko podłączyć i chodzi bez programowania. Co do opcji doświatlania zakrętów to jestem w trakcie jak uruchomię napiszę.
Ostatnio zmieniony pt lis 11, 2011 22:03 przez boradmi, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
boradmi, moja pomylka bo nie doczytałem i pisałem myśląc o piątce
Witam,mam golfa V z 2009r 2.0TDI CR i mam kierownicę z multifunkcją. Moje pytanie brzmi,czy od 6 kierownica z multifunkcja będzie pasowała czy też muszę coś przerabiać?
