Wymiana obudowy lusterka zewnętrznego
Camber
Post autor: Camber » ndz wrz 18, 2011 08:22
Witam!
Mam problem, ponieważ muszę wymienić obudowę lusterka zewnętrznego w Golfie IV. Może ktoś z Was już to robił i ma jakieś doświadczenie? Czy jestem w stanie wykonać to sam? Bardzo proszę o jakąś podpowiedź. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam :)
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz wrz 18, 2011 12:03
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=23&t=238962" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz kilka pomocnych rzeczy
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » ndz wrz 18, 2011 16:10
Nie jest to jakaś szczególna sprawa. Trzeba złapać obudowę i pociągnąć mocno ale ostrożnie do góry i obudowa jest zdjęta. Może też być też tak, że obudowa jest przykręcona wkrętem do podstawy silniczka i wtedy trzeba wyjąć wkład podważając go palcem i wyciągając z obudowy, wykręcić wkręt ciągnąc do góry zdjąć obudowę. Życzę powodzenia.
bogmaj
Post autor: grg474 » ndz wrz 18, 2011 17:23
bogmaj22 pisze:rzeba złapać obudowę i pociągnąć mocno ale ostrożnie do góry i obudowa jest zdjęta
no i urwane zaczepy przy okazji - w dolnej osłonie lusterka masz zaślepkę plastikową (taki mały otworek ok 5mm), wydłubać - cienki śrubokręt w to - trafisz w otwór blaszki którą musisz przesunąć na zewnątrz czyli tak jakby do tyłu samochodu by ją ciągnął. Wtedy zwolni się blokada osłony lusterka
Baltazar
Post autor: Baltazar » śr lut 04, 2015 22:05
przećwiczyłem również wczoraj :) z sukcesem oczywiście.
miałem obudowę popękaną w moim MK4 (kiedyś baba "zdjęła" mi lusterko jadąc środkiem drogi :(
niczego nie trzeba rozkręcać - tak jak pisze grg - od dołu pomiędzy dwoma śrubkami jest gumka, trzeba ją wydłubać, włożyć cienki śrubokręt i zrobić dźwignię ciągnąć niejako do tyłu, (lusterko pochylone "twarzą do dołu) następnie obudowę podnosimy do góry i już... wkładamy drugą i po sprawie.
dodam taką ciekawostkę którą przećwiczyłem że tak jak poradzili koledzy z forum - lusterko do MK4 ma taką samą obudowę jak passat B5... na allegro całe lusterko do MK4 kosztuje 120pln + a do B5 jakieś 50pln +... kupiłem całe lusterko do B5 w kolorze swojego auta, kilka minut zabawy i jest pięknie :) i za połowę ceny :)
Pozdrawiam,
Baltazar
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
