Dziwny dźwięk tylko na zimnym silniku mk4 ATD
dark972
Post autor: dark972 » ndz wrz 18, 2011 13:10
Od kilku dni, jak uruchamiam z nocy auto ( golf 4 ATD 101KM / 2002r) to słyszę dziwny dźwięk / nietypowy pracy silnika.
Problem znika ( auto pracuje normalnie) po przejechaniu np. 1km.
Zaraz po uruchomieniu i lekkim przygazowaniu ( do usłyszenia gwizdu turbiny, ok. 1800obr/min ) i puszczeniu gazu, dźwięk ten przypomina jakby pasek wielorow. był nienaciągnięty czy alternator czy jakaś pompa. Rozrząd z p. wodną i paskiem wielorowkowym wymieniony wiosną. Postaram się nagrać ten dźwięk i wrzucić na Youtuba jutro.
szybkivw
Post autor: szybkivw » ndz wrz 18, 2011 20:17
jeśli piszczy to może byc wielorowek, a jak chodzi metalicznie głośno to może popychacze nie dostają oleju, na czym jeździsz ile masz nakulane?
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi :)
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki :D
szybkivw
Re: Dziwny dźwięk tylko na zimnym silniku mk4 ATD
dark972
Post autor: dark972 » ndz wrz 18, 2011 20:43
129K km na liczniku. Wielorowek był wymieniany z rozrządem, ale zastanawiam się czy napinacz jego się nie psuje...
Jeżdżę na normalnej ropie.. Orlen, Shell, sprawdzone CPN/y ( raczej) :)
stasiuklb
Post autor: stasiuklb » pn wrz 19, 2011 22:45
dark972 pisze: Zaraz po uruchomieniu i lekkim przygazowaniu ( do usłyszenia gwizdu turbiny, ok. 1800obr/min )4
Nie wiem czy wiesz ale zaraz po uruchomieniu silnika i jak Ty to ująłeś "lekkim przegazowaniu' to jest zabójstwo dla turbiny... Nie rób tak... Odpalisz to niech sobie popracuje 1-2 minutki olej się dobrze rozprowadzi.
Pozdro :)
Co Cię nie zabije...
... przyjdzie jeszcze raz.
szybkivw
Post autor: szybkivw » wt wrz 20, 2011 19:56
może łożysko jednokierunkowe w alternatorze, pasek podskakuje na alternatorze ?
dark972
Post autor: dark972 » śr paź 12, 2011 15:35
szybkivw pisze:może łożysko jednokierunkowe w alternatorze, pasek podskakuje na alternatorze ?
pasek nie skacze, bo był wymieniony całkiem niedawno.
Link do pliku video, gdzie słychać ten dźwięk.
" onclick="window.open(this.href);return false;
szybkivw
Post autor: szybkivw » wt lis 29, 2011 18:02
a pompa wody ? bądź sprężarka klimy ? sciągnij pasek wieloklinowy i wtedy odpal i wszystko bedziesz miał jasne. Jak ustanie to wiesz gdzie szukać przyczyny.
