Planowanie głowicy
pitus85
Planowanie głowicy
Post autor: pitus85 » ndz wrz 18, 2011 13:52
Witam mój aqy cierpi na mały spadek kompresji na 3 cylindrze i papusia sobie tam olej pewnie pierścionek szlak trafił. Uszczelka pod głowicą jest ok zero ubytku płynu i zero wycieków więc czy po zdjęciu głowicy muszę ją planować?
Kajor
Planowanie głowicy
Post autor: Kajor » ndz wrz 18, 2011 14:40
Niby nie trzeba, ale na sprawdzenie czy jest prosta musisz pojechać. Splanować też by wypadało, nawet minimalnie liznąć.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
pitus85
Planowanie głowicy
Post autor: pitus85 » ndz wrz 18, 2011 21:27
Tak właśnie myślałem że jak coś to tylko lekko liznąć. Mechanik do którego miałem dać auto do zrobienia stwierdził że trzeba planować głowicę, szlifować zawory, sprawdzić szczelność i będzie mnie to kosztować 400 zł, a ja poprostu mam o ok 20% obniżoną kompresję na jednym cylindrze więc wydaje mi się że wymiana pierścionków lekkie planowanie i do kupy. Za całą robotę z kompletnym rozrządem powiedział mi 2000 zł
Planowanie głowicy
Post autor: grg474 » ndz wrz 18, 2011 21:36
pitus85 pisze:Za całą robotę z kompletnym rozrządem powiedział mi 2000 zł
i z materiałem? tj pierścienie uszczelniacze itd?
pitus85
Planowanie głowicy
Post autor: pitus85 » ndz wrz 18, 2011 22:17
Czyli gościu liczy sobie 700 za robotę bogłowica której on nie robi bo oddaje 400, pierścionki z uszczelniaczami to ok 300, uszczelki i oleje 300 i rozrząd 300. Wydaje mi się że troszkę dużo a wy jak myślicie?
Paweł Marek
Planowanie głowicy
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 18, 2011 22:42
pitus85, jeśli chcesz urwać z ceny to musisz więcej wiedzieć co jest konkretnie do roboty. Pierścienie pewnie trzeba zmienić bo silniczek znany z wadliwych. Głowica prawdopodobnie nie wymaga pełnego remontu i ew planowanie starczy, to możesz rozwiązać tylko tak że sam zawozisz głowicę do specjalistycznego zakładu jeśli masz czym i jak. Oleje 300? Czemu liczba mnoga jeden olej 4 litry. 700 zeta - za robotę - też dużo, czyli na każdym etapie już na wstępie mechanik prawdopdobnie zawyża koszty. Może zasięgniesz wstępnej opini innego.
pitus85
Planowanie głowicy
Post autor: pitus85 » pn wrz 19, 2011 09:47
Jestem w trakcie szukania innego mechanika dam znać co z tego wyszło dzięki za pomoc
Wróć do „Benzyna”
