Do czego on służy wygląda jak termometr . W samochodzie nie mam climatronika ani komputera pokładowego.
wg mnie nie - chociaż nie wiem czy on działa na zsadzi erezystancji czy też zwarcia i rozwarcia (bo klima ma być odcinana przy temp poniżej 5)marcinnxtdi pisze:A czy ten czujnik można podpiąć też pod licznik 1/2 fis
nie będzie a przynajmniej nie powinnomarcinnxtdi pisze:czy to nie będzie działało ??
to do czego jest ten czujnik temp w zderzaku?jeryk10 pisze:A dokladnie czujnik temperatury powietrza dla klimatyzacji
jak masz climatronic to masz czujnik w zderzaku a nie masz w podszybiu, jak masz klimę i mfa czy fi sto masz oba czujnikidzida_ pisze:to do czego jest ten czujnik temp w zderzaku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
