Problem ze skrzyniią biegów.1.6 D
Mam problem z włączeniem biegu 1.Kiedy chcę włączyć to wchodzi mi albo3 albo wsteczny,Ciężko jest włożyć 1.Wsteczny powinien wchodzic po wciśnięciu do dołu i w lewo do przodu.Jaka może byś przyczyna,mam trochę luz na cięgnach,t.z tych plastikach czy może to byc przyczyna?
- Paweł NPI
Jeśli masz już tam luz to może być przyczyną, z tego co słyszałem jest jakiś zestaw naprawczy do tych cięgienek i kosztuje chyba 15 zł.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
tiktaczek111
Do skrzyni od strony kierowcy przykrecona jest łapa z takim płaskownikiem w kształce litery Cna dole najprawdoodobniej jest luz nalezy lape tulejować lub wymienic na dobry model na giełdzie około 50 zł i powinno byc dobrze to tak na 90%. Może byc lewarek i zdarta blokada od wstecznego to tak na 8% lub ciegiełka na 2%
GOLF MK2 Diesel
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Problem ze skrzyniią biegów.1.6 D
U mnie w JP mialem podobnie, po miesiacu biegi wogole przestaly wchodzic.. winny byl pekniety docisk.. Teraz wchodza jak w maslotobbog pisze:Mam problem z włączeniem biegu 1.Kiedy chcę włączyć to wchodzi mi albo3 albo wsteczny,Ciężko jest włożyć 1.Wsteczny powinien wchodzic po wciśnięciu do dołu i w lewo do przodu.Jaka może byś przyczyna,mam trochę luz na cięgnach,t.z tych plastikach czy może to byc przyczyna?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Jak wezmę do góry to jedynka wchodzi bezproblemowo.Luzy na cięgnach są w miarę małe.Ten wybierak rozumię że jest od spodu lewarka,czy tam może byc duży luz.Czy dobrze rozumuję.
[ Dodano: 02 Kwi 2006 21:47 ]
Może podpowiecie gdzie mogę dostać zestaw naprawczy cięgien skrzyni biegów 1.6 D skrzynia 5.Może jakiś sklep internetowy.Dzięki za porady.
Gitner
- VW Baron
www.sklep.intercars.com.pl miedzy innymi kupuje u nich, tyle ze w sklepie stacjonarnym..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
