passat B5Problem z elektryką szyb centralnym i el.lustrami
vwlech
jak w temacie mam problem z elektryką szyb luster przestały działać ,bezpieczniki są ok gdzie mam szukać ?co to może być?
vw
Przestały bo masz wiązkę zgnita dostań się do instalacji pod chodnikiem od strony kierowcy i sprawdź dokładnie przewód czerwono niebieski musisz rozciąć oplot instalacji i dostaniesz się do zlancza tego czerwono niebieskiego przewodu on tam jest łączony z innymi czerwono niebieskimi przewodami i tam on dokładnie gnije Sprawdź od razu inne złącza bo tez je tam napotkasz tez na pewna są podgnite
vwlech
jeryk10 gdzie szukać tej wiązki tam po lewej przy tych kostkach wytargac całą tapicerkę?
vw
Tak po lewej stronie slupka masz kostki a pod kostkami idzie wiazka gruba kabli jak reka
i ta wiązkę kabli rozpruj i szukaj kabla czerwono niebieskiego Ten kabel ma stale zasilanie plus i na pewno nie masz zasilania na kostce która idzie do drzwi ta kostka jest czarna na słupku Tak musisz wytargać tapicerkę aby dostać się do tej wiązki
