Samokasowanie zegarka i komputera pokładowego.
xtrshadow
Post autor: xtrshadow » ndz wrz 18, 2011 21:26
posiadam Golfa III GT rok 1992 silnik 1,8benzyna + gaz
pojawiły się dwa problemy mało ważne ale denerwujące na co dzień, może ktoś już się spotkał z tym i będzie wiedział co zrobić.
Pierwszy to taki że w momencie gdy otwieram drzwi kierowcy to nie zapala się lampka wewnątrz.
Drugi problem jest taki że w momencie gdy przekręcam kluczyk w i zaczyna kręcić w tym samym momencie gaśnie wyświetlacz zegarka i wszystkie dane zegarek komputer pokładowy zostają zresetowane.
spotkał się już ktoś z takim problemem i co zrobić żeby to usunąć?
z góry dzięki za odpowiedź :)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz wrz 18, 2011 21:27
poluzowana klema albo zdechły akumulator
xtrshadow
Re: Samokasowanie zegarka i komputera pokładowego.
Post autor: xtrshadow » ndz wrz 18, 2011 21:32
doggie pisze:poluzowana klema albo zdechły akumulator
dzięki
klema i akumulator są ok? jakieś inne pomysły?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz wrz 18, 2011 21:37
Lampka nie zapala się pewnie ostatnio również na stałe: padł bezpiecznik 21.
xtrshadow
Post autor: xtrshadow » ndz wrz 18, 2011 21:44
Zico63b pisze:Lampka nie zapala się pewnie ostatnio również na stałe: padł bezpiecznik 21.
lampka się zapala gdy włączę ją "ręcznie" i gdy otwieram inne drzwi, ale gdy otwieram od kierowcy to nic się nie dzieje. jeszcze takie pytanko, czy przy otwartych drzwiach kierowcy i zapalonych światłach powinien być jakiś sygnał dźwiękowy?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz wrz 18, 2011 22:02
Jak się zapala - to nie bezpiecznik a powody podane przez Kolegę Doggie, lub inne tego typu (z zasilaniem).
Sygnał powinien być - patrz google, "brzęczyk 36"
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 18, 2011 22:15
xtrshadow pisze:w momencie gdy przekręcam kluczyk w i zaczyna kręcić w tym samym momencie gaśnie wyświetlacz zegarka i wszystkie dane zegarek komputer pokładowy zostają zresetowane.
wyczyść klemy, połączenia masy, kable przy alternatorze i rozruszniku...odepnij wtyczkę licznika i jeszcze raz podepnij...jak nic nie pomoże to wymień aku
xtrshadow pisze:w momencie gdy otwieram drzwi kierowcy to nie zapala się lampka wewnątrz
przyjrzyj się krańcówce przy tych drzwiach...jej awaria może także być przyczyną braku "brzęczka"
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 18, 2011 23:01
Brzęczyka czyli przekaźnika z nadrukiem 36 w skrzynce zapewne nie masz - sprawdź - ale w tym roczniku raczej nie będzie więc problem z brzęczeniem chyba rozwiązany.
Kasowanie zegarka - jeśli na pewno dopiero po uruchomieniu rozrusznika do winne niskie napięcie w tym momencie zasilające licznik - czyli jak koledzy wyżej piszą - klemy itd. Nie zaświecanie lampki: zapewne krańcówka rozpadła się wyjmij obejrzyj wyciągana jest na zewnątrz
xtrshadow
Post autor: xtrshadow » pn wrz 19, 2011 08:41
dzięki wielkie, będę działał po południu.
xtrshadow
Post autor: xtrshadow » pn wrz 19, 2011 18:12
zadzaiałełem i jeśli chodzi o krańcówke to wystarczyło przeczyszczenie i jest ok, a jesli chodzi o kasowanie licznika to czyszczenie klem nie pomogło, niestety juz nie mam dzis czasu aby wyczyścić resztę, mam nadzieje ze to pomoże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
