Wymiana amortyzatorów
szpila79
Post autor: szpila79 » pn wrz 19, 2011 11:59
Tak jak w temacie, czeka mnie w najbliższym czasie, do wymiany przód i tył, w zwiazku z tym czy mając do dyspozycji kanał, bez problemu sobie z tym poradzę, czy są potrzebne jakieś dodatkowe narzędzia, oraz czy po zamontowaniu nowych amorków, potrzebne będzie ponowne ustawanienie zbierzności?
Może posida ktoś jakis toturial, z wymiany.
doggie
Silnik: TSI
Re: Wymiana amortyzatorów
Post autor: doggie » pn wrz 19, 2011 16:10
szpila79 pisze: czy po zamontowaniu nowych amorków, potrzebne będzie ponowne ustawanienie zbierzności? .
ja bym ustawił
z narzędzi wiele nie trzeba, ważne żeby dysponować "ściągaczem" do sprężyn
szpila79
Post autor: szpila79 » pt wrz 23, 2011 16:03
czy taki zwykły , na śruby po bokach wystarczy, czy cos bardziej profesjonalnego bedzie potrzebne.?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt wrz 23, 2011 21:18
w Mk5 ustawia się geometrię przodu i tyłu bo z tyłu masz wielowahacz, więc moja rada aby jechać tam, gdzie mają laserowe urządzenia z programem do Mk5
sliwka90
Post autor: sliwka90 » ndz wrz 25, 2011 19:40
Beż kanału da rade wymienić tak jak mówi doggie jest wielowahacz. A i dam tobie rade mechanika pamiętaj dobrze dokręć amortyzator jeden de... nie dokręcił i dziś jego Passat leży w salonie przetopu sama operacja nie jest trudna ale uważaj na sprężynę bo może być kuku.
janek1972
Post autor: janek1972 » pt paź 07, 2011 09:44
mam problem jak sie wymienia amortyzaory w wolswagen golf 3
wesol
Post autor: wesol » pt paź 07, 2011 16:31
tylne raczje prosto i bezbolesnie a do przednich potrzebny sciagacz by sprezyne scisnac.
GeGi
Post autor: GeGi » pt paź 07, 2011 21:23
janek1972, jest opis na forum krok po kroku co zrobic...poszukaj sobie. pozdro
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
Wróć do „Mechanika”
