Mam pytanie, kiedy powinna zapalić sie kontrolka ostrzegawcza oleju, sprawdzałem bagnet i olej można powiedzieć znajduje się ciut poniżej tych "kropeczek"
Jednak kontrolka jeszcze sie nie zapala...
Poziom oleju a kontrolka oleju
to jeszcze nieprędko się zapali , u mnie na bagnecie nie było śladu oleju , a kontrolka nie świeciła , w golfie zaświeci się dopiero wtedy jak poziom będzie na tyle niski że pompa olejowa nie będzie miała co zassać i spadnie ciśnienie , lub jak wystąpi uszkodzenie pompy oleju
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba że zółta kontrolka...ta zapala się mniej więcej kiedy poziom jest na "min" - konieczny jest czujnik poziomu oleju w misce
kontrolka czerwona...w Golfie nie wiem, ale w busie zdarzyło się wyciągać suchy bagnet a kontrolka jeszcze nie świeciła
, na pewno nie można tej kontrolki wykorzystywać jako miarka poziomu - to się może źle skończyć
heh akurat podczas drogi po zakup oleju żółta kontrolka sie zaświeciła, czyli powiedzmy na tym minimum, czyli jest ok
