Sciąga na lewo podczas hamowania
szumi81
Post autor: szumi81 » pn wrz 19, 2011 14:04
Witam szanownych forumowiczów. Mam pytanie. Dlaczego podczas hamowania ciągnie kierownice w lewo?? Dzis kiedy jechałem i zmieniło sie swiatło musiałem ostrzej zahamować wydawało mi się, że hamuje tylko jedno koło i to tylko z przodu. Co się dzieje?? prosze o pomoc
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn wrz 19, 2011 16:28
jest tu kilka rzeczy do sprawdzenia
-zbieżność
-stan tarcz i klocków hamulcowych
-stan ciśnienia w oponach
-stan amortyzatorów
-koła felgi krzywe?
zacznij od tych najprostszych rzeczy i napisz kiedy co robiłeś zmieniałeś w samochodzie, jasnowidzami nie jesteśmy. Pozdro!
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn wrz 19, 2011 17:44
jeżeli masz szerokie koła 205 215 to jak wjedziesz z koleiny to auto bardzo mocno ściąga, szczególnie bez wspomagania. Zwróć na to uwage. Brak jednego hamulca też moze być powodem tylko nie wiem czemu, jechałem autem bez okładzin na jednym kole i jakoś szału ze ściąganiem nie było. :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » wt wrz 20, 2011 08:47
Zweryfikuj to na prostej, gładkiej drodze. Najpierw oczywiście uzupełnienie wiatru w oponach. Jeśli ściąga dalej to jedź na stację diagnostyczną. Za 10-20 zł zrobią porównanie siły hamowania kół i będziesz wiedział co go boli. Jeśli heble nie równo biorą to do przeglądu. Możesz tez mieć taki problem przez wywalone silentbloki w zawiasie.
marcin7x5
Re: Sciąga na lewo podczas hamowania
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 20, 2011 14:17
szumi81 pisze:Witam szanownych forumowiczów. Mam pytanie. Dlaczego podczas hamowania ciągnie kierownice w lewo?? Dzis kiedy jechałem i zmieniło sie swiatło musiałem ostrzej zahamować wydawało mi się, że hamuje tylko jedno koło i to tylko z przodu. Co się dzieje?? prosze o pomoc
Dobrze ci się wydaje. Hamuje ci tylko jedno koło. Jeżeli ciągnie ci kierę w lewo tzn, że prawe koło nie hamuje. Sprawdź zacisk w tym kole. Najlepiej to go przeczyścic i zregenerowac. Prawdopodobnie zatarł sie tłoczek.
MaciU_
Post autor: MaciU_ » wt wrz 20, 2011 16:02
Sprawdź jeszcze czy masz odpowietrzone oba hamulce z przodu, czy zacisk dobrze "leży" oraz czy tłoczek nie zatarł się. Jeśli tak - kup dwa zestawy naprawcze i powymieniaj gumeczki w obu przednich kołach.
MaciU
