TURBO 1.9TD AAZ regeneracja
Witam. Czy idzie zregenerować samemu turbo w golfie 1.9td?Na allegro są zestawy naprawcze w granicy 150zł. Proszę o konkretną odpowiedź.aha musze powiedzieć że na mechanice samochodowej się znam także nie jestem piekarzem bez pojęcia o samochodach.
Downloadpro
zestaw naprawczy to Ci niewiele pomoże moim zdaniem, i myślę że jakakolwiek regeneracja jest bez sensu jeżeli zdrowe turbo można kupić w granicy 300zł..
- ja4rqu
Downloadpro pisze:zestaw naprawczy to Ci niewiele pomoże moim zdaniem, i myślę że jakakolwiek regeneracja jest bez sensu jeżeli zdrowe turbo można kupić w granicy 300zł..
a myślisz że jak regeneracja wygląda? wymieniają tulejki uszczelki uszczelniacze, wirnik jeżeli jest poharatany na wyważarke składają i tyle. jeżeli masz dobry wirnik i prosty wałek to regeneruj sam i tyle.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nic z tego.Po takim zabiegu i trzeba wyważyć,bo każde odkręcenie któregokolwiek wirnika,ba,nawet lekkie obrócenie nakrętki,kwalifikuje suszarkę do wyważeniaja4rqu pisze:jeżeli masz dobry wirnik i prosty wałek to regeneruj sam i tyle.
Michał_1977 ma rację.
Bez odpowiedniego sprzętu nie zrobisz regeneracji. Profesjonalna regeneracja (podobnie jak przy produkcji nowej) polega najpierw na wyważaniu samego wałka z kołem turbiny (tolerancje 0.100 gmm ! w dwóch płaszczyznach koła turbiny - na nosku i tylnym czole), potem po osadzeniu koła kompresora (również wyważanego w dwóch płaszczyznach) na wałku wraz z nakrętką i założeniu mosiężnych tulejek łożyskujących, pierścienia uszczelniającego (piston ring) i innych elementów wyważa się cały rdzeń w oleju pod ciśnieniem na specjalnej wyważarce.
Downloadpro
600-700zł a jak ci się zepsuje turbo po miesiącu to powiedzą że niewłaściwie użytkowałeś, źle złożyłeś lub jakąkolwiek inną bajkę żeby kasy nie oddać
Repeat11
możesz kupić turbinę na Alledrogo od gościa który daje gwarancję rozruchową (np. 14 dni). Jeśli turbina nie będzie rzygała olejem, cicho pracowała na wyższych obrotach,miała mały luz poosiowy na wirniku i łopatki strony gorącej będą całe (bez ubytków i postrzępień) to jest szansa że pochodzi jeszcze jakiś czas.
... albo rozejrzyj się po lokalnych szrotach i popytaj
będzie napewno taniej. Może ktoś z forum ma do odsprzedania... Jaką tam masz suszarkę (KKK K03 czy Garretta ?)
tam jest raczej ta kkk k03 bo ona ma to cięgno od przeładowania a k14 ma taką gruszkę jak się nie myle?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- ja4rqu
reperuje kkk k24 byla po prostu zakokosowana całą z niewielkim przebiegiem, złoże i zobaczę jak będzie, jak się rozwali to nie będzie mi szkoda
zobacze i dam znać
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
ja4rqu, tylko jak to silnik zniesie,gdu turbawka wysra się olejem na tłoki?
Niech Ci ręka Boska broni skrobać wirnik z sadzy!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
