Misa olejowa , przekręcony gwint śruby jak odkrecić?
xlineage
Post autor: xlineage » pn wrz 19, 2011 22:39
Witam, mam taki problem, ze wymieniłem olej w golfiku (GOLF 3 1.9tdi 1z) i dokręciłem śrubę od misy, lekko szła, więc krece i zrobilem z obrot za duzo, i teraz ni w zab nie moge odkrecic, sruba się kręci dosc lekko w obie strony (palcami by poszla), ale nie ma zamiaru sie wykrecic. ( juz rok temu, podobnie dokrecalem).
Na mój gust gwint się zjechał tuż przy samej głowce.
Ktoś się spotkał z takim czymś??, jak sobie z tym poradziliscie ?
Osobiscie, mysle, zeby ja pociagnąć i jednoszczesnie odkręcać, tylko musze czymś dość mocno chwycić albo przecinakiem podważyć jakby wszedł.
Macie pomysły?
Mam czas do następnej do wymiany.
Seryjne turbo w golfie 1.5bar :shock: https://www.youtube.com/watch?v=kON0mvrMuVY
Takie tam tornado na plazy :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=KHuQvYVQTXk
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt wrz 20, 2011 22:20
Ja bym próbował tak jak piszesz, odkręcać jednocześnie ciągnąć.Powinno załapać A jak nie miska na dół obciąć łeb i resztę wbić do środka.Nagwintować nowy gwint większy i po sprawie.
xxxxmadejxxxx
Post autor: xxxxmadejxxxx » pn kwie 22, 2013 14:24
Gwintował już ktoś misę olejową? jaki gwintownik i jaka śruba jest potrzebna?
Da rade to zrobić bez odkręcania misy?
Haki
Re: Misa olejowa , przekręcony gwint śruby jak odkrecić?
Post autor: Haki » pn kwie 22, 2013 21:13
xxxxmadejxxxx pisze:Gwintował już ktoś misę olejową? jaki gwintownik i jaka śruba jest potrzebna?
I co ? będziesz gwintował na aucie ? owszem da się :bajer: bo czego się nie da :grin: - tylko byś nie pisał ,że Ci pompa oleju stanęła bo załapała jakiś paprochów-które okazały się wiórami aluminium ...
Chcesz zrobić porządnie ? - miska na dół - pozbądź się śruby - podjedź z nią do sklepu ze śrubami i poproś numer albo 2 większą .. Jak nie masz gwintowników - to jedź do ślusarza - zrobi to za Ciebie w 10 min ... Tylko nie zapomnij o podkładce :bajer:
xxxxmadejxxxx
Post autor: xxxxmadejxxxx » pn kwie 22, 2013 21:53
Chyba kupię nową miskę. A mam jeszcze takie pytanie jak będe montował nową miskę to potrzebna mi uszczelka i dirko czy na samo dirko mam to złożyć?
Bo nigdzie nie widzę uszczelki do tej miski. Chodzi o Golf IV 1,9 tdi alh .
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 22, 2013 23:19
Reinz na miskę i ładnie skręcić .... zero pocenia
xxxxmadejxxxx
Post autor: xxxxmadejxxxx » wt kwie 23, 2013 07:36
Czyli bez żadnej uszczelki mam takie coś http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-s ... 56648.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i powinno być ok.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 23, 2013 07:47
xxxxmadejxxxx pisze:Czyli bez żadnej uszczelki mam takie coś http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-s" onclick="window.open(this.href);return false; ... 56648.html
i powinno być ok.
Tak,bo w ALH nie ma uszczelki.
Posmaruj blok i misę,później złóż i dokręć.Wstrzymaj się 3-4 godziny z zalewaniem oleju i odpalaniem.Masa mocniej złapie i będzie na 100% uszczelnione.
xxxxmadejxxxx
Post autor: xxxxmadejxxxx » wt kwie 23, 2013 14:09
Ok dzięki
