klima golf III
wojmar
klima golf III
Post autor: wojmar » wt wrz 20, 2011 08:23
Witam!
podłączyłem wreszcie klimatyzację i nabiłem , niestety nie włącza się kompresor , jak połączyłem
na krótko, to klima chłodzi , nie wiem czy uszkodzony jest jakiś czujnik , czy sterownik klimatyzacji/wentylator włącza/
napięcie dochodzi do T1,T4 , nie ma napięcia na MK , oraz na P , połączenia są w porządku, podłączyłem też do komputera ,/wszystko zgodnie ze schematem/, ale nie wiem czemu nie załącza kompresora , bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam!
Paweł Marek
klima golf III
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 20, 2011 15:23
wojmar pisze:wentylator włącza/
włącza go przy włączeniu klimy? Czy tylko od wysokiej temperatury
wojmar
klima golf III
Post autor: wojmar » śr wrz 21, 2011 08:55
wszystko już działa,klima chłodzi ,załącza sie kompresor, nie łączyła wtyczka na czujniku ciśnienia
przy włączeniu klimy włącza sie od razu wentylator - nie wiem czy tak ma być?
norek111
klima golf III
Post autor: norek111 » śr wrz 21, 2011 11:25
wojmar pisze:przy włączeniu klimy włącza sie od razu wentylator - nie wiem czy tak ma być?
tak ma być
wojmar
klima golf III
Post autor: wojmar » śr wrz 21, 2011 14:42
to w porządku , bo myślałem że cos nie tak
