Nie chodzi na wolnych obrotach 1.9 td
lisekmati
Post autor: lisekmati » wt wrz 20, 2011 22:13
Silnik trudno zapala, nie chce chodzic na obr ok 1000 kopci strasznie nie przepalona ropa pali ogromne ilosci ON i to wszystko mozna by powiedziec tak nagle. Przekraczajac 2 tys obr silnik pracuje normalnie wtryski zostaly zmienione objawy takie same. Co zrobić ?
BediGL
Post autor: BediGL » wt wrz 20, 2011 22:30
Kolego czasami trzeba poszukać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=408403" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj miałem podobny przypadek
a tutaj opisane dość szczegółowo objawy i na co zwrócić uwage
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... e#p5055010" onclick="window.open(this.href);return false;
Popatrz na koło pasowe to będziesz wiedział czy masz ten sam problem co ja
Jeśli okaże się że masz bicie to lepiej nie jeździj autem
BYŁ GOLF MK3 AAZ, BYŁ GOLF MK4 AJM
Toyota Corolla e12 D4D 2.0 116km Obrazek
Toyota Avensis T27FL 1.8 Obrazek
lisekmati
Post autor: lisekmati » śr wrz 21, 2011 15:10
bicie mialem od poczatku uzytowania i jestr nadal nieznaczne z tego co piszecie "nic mi sie nie przyda" rozumiem ze pozostaje mi tylko oddac autko do pompiarza bo pompy sam nie zrobie
Dla swietej spokojnosci sprawdziłem czy klin sie nie scial i okazalo sie ze nie, rozrzad ok. Co dalej ? Upalony zawor ? Pompa ?
