1,6 JP - jakie oboty przy jakiej prędkości
Witam ponieważ mój klekotek nie jest wyposażony w takie dobrodziejstwo jak obrotomierz może ktoś mógłby przytoczyć przy jakich obrotach są jakie prędkiści na poszczególnych biegach.
Przy jakich prędkościach zmieniacie biegi??
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
Oki dzięki wielkie
Osobiście z pewnej niewiedzy i braku doświadczenia w dieslu zmieniałem biegi następująco
2 do 35
3 do 50
4 do 65
ale troszeczkę teraz podskoczyłem na większe prędkości i auto drży o niebo mniej niż przed tem
PS. Bongo napisz mi jeśli możesz jakie są prękości jeszcze przy 2,5 tyś i 3 tys obrotów na poszczególnych biegach
A jak biegi zmieniają inni użytkownicy dieselków wolnossących??
2 do 35
3 do 50
4 do 65
Takie mulenie że aż wałem szarpie jest szkodliwe dla silnika o wiele bardziej niż jazda na wysokich obrotach(oczywiście bez przesady).Kryspin pisze:auto drży o niebo mniej niż przed tem
Nie ma sprawy,jutro podczas jazdy postaram sie to zaobserwować(mam nadzieje że mnie pałki nie złapią,bo na piątce 3 tys.obr.to już ponad setke jest)Sprawdze i napisze.Kryspin pisze:PS. Bongo napisz mi jeśli możesz jakie są prękości jeszcze przy 2,5 tyś i 3 tys obrotów na poszczególnych biegach
P.S.Dzięki za punkcik.
a ja na 4tym przy 2ch tysiącach mam miedzy 55 a 60 na kołach 175/70/14. skrzynia 4T
To jakbyś sugierował zmieniać biegi przy jakich prędkościach ??bongo pisze:Kryspin napisał/a:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
