2x 4ohm pod jedno wyjscie
BEBAK
Post autor: BEBAK » wt wrz 20, 2011 22:36
Siemka :D
Zakupiłem wzmacniacz CARPOWER HPB-1502
W planie jest zbudowac nową skrzyneczkę z 2 głośnikami 4ohm, pytanie jest takie? jak to podłączyć aby oporność mi się zgadzała, chodzi o to że te 2 glosniki miały by być napędzane z jednego kanału który tez ma 4ohm.. ;)
Więc? :bigok:
scuzzy
Post autor: scuzzy » wt wrz 20, 2011 23:39
A jakie suby chcesz do niego podłączyć? I dlaczego chcesz je napędzać tylko z jednego kanału? Co ma być podpięte pod drugi kanał?
Podpinasz oba głośniki pod jeden kanał, tak aby biegunowość się zgadzała i wsio. Jeden głośnik dostanie jakieś 125W RMS z jednego kanału tego pieca...
BEBAK
Post autor: BEBAK » śr wrz 21, 2011 06:52
Być może blaupunkt 1200 mk II, mam już jeden taki glośnik i myśle dokupić drugi ;)
Dlaczego tak? ponieważ osobno z każdego kanału jest za mało :P Wzmacniacz oczywiscie na mostku będzie tak aby było ok, 500rms ;)
bogib184
Re: 2x 4ohm pod jedno wyjscie
Post autor: bogib184 » śr wrz 21, 2011 07:18
Kolego, zapomnij, że CP ma w mostku 500 wacików... ma jakieś 380 mierzone, przy napięciu jakie jest w aucie. Jedyne bezpieczne rozwiązanie, to mostek i głośniki dać w 8 ohm, ale wtedy na skrzynkę pójdzie ze 200 RMS, w 2 ohm nie spinaj, bo CP nie jest stabilny w 2 ohm. Inne rozwiązanie 2 suby po 2 ohm spiąć w 4, albo inny wzmak, który daje 500 rms, ale w 2 ohm i wtedy zostawić blaupunkty. Myślę, że jeden mocny sub i dobrze zestrojona skrzynia i więcej nie trzeba, bo robotę zrobi lepszą, jak dwa blaupunkty.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr wrz 21, 2011 12:43
Najlepsze rozwiązanie to sprzedać ten sub Blaupunkta, który masz obecnie i za zaoszczędzone pieniądze + te które masz na drugi sub kupić jakiś jeden porządny głośnik, bo te Blaupunkty naprawdę słabo grają...
BEBAK
Post autor: BEBAK » śr wrz 21, 2011 17:57
Oka :smirk:
To się porozglądam, szukam czegoś co ma z 400w RMSu :D podobo ten CP ma coś 475w mierzone, wiec nie wiem :D
Hmm :D
http://allegro.pl/pioneer-ts-w309s4-now ... 01007.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kumpel ma tego pioneerka, tylko nigdy dobrze nie zagrał gdyż nie ma dobrego wzmaka, myślałem właśnie to sprawdzić jak by zagrało u mnie. Kupiłem nowe radyjko dzisiaj. Jeszcze kable mi zostały większego przekroju :)
Wróć do „Car Audio”
