Wyciek z odmy
hardmen969
Wyciek z odmy
Post autor: hardmen969 » śr wrz 21, 2011 15:04
Mam wielki problem z wyciekiem z odmy, a dokładnie olej cieknie w miejscu łączenia tego króćca od odmy z blokiem silnika koło filtra oleju. Króciec jest przykręcony na dwie śruby imbus. Chciałem go wymienić, ale w żadnym sklepie takiego nie mogę dostać. Wie ktoś gdzie można taki kupić? Silnik 1.9TD
Mogę zrobić zdjęcie
stonefree
Wyciek z odmy
Post autor: stonefree » śr wrz 21, 2011 21:40
A nie wystarczy wymienić oring?
hardmen969
Wyciek z odmy
Post autor: hardmen969 » czw wrz 22, 2011 00:58
Kiedyś próbowałem to odkręcić i zobaczyć jak to jest uszczelnione, ale imbusy ani drgnęły. Jeśli można wymienić tylko oring to tak zrobię, bo miskę mam tak zalaną olejem jakby ciekło z uszczelki miski, a mam nową uszczelkę. Ten króciec mogę normalnie odkręcić nie będzie tam oleju?
stonefree
Wyciek z odmy
Post autor: stonefree » czw wrz 22, 2011 15:59
Jeżeli mowa o tym kolanku w które wchodzi z góry rura, to masz tam oring 30x3,5, a miedzy blokiem a kolankiem uszczelkę. Olej jest w misie niżej.
hardmen969
Wyciek z odmy
Post autor: hardmen969 » pt wrz 23, 2011 02:15
Ok. Dzięki za odpowiedz. Olej cieknie między blokiem a kolankiem, czyli uszczelka:)
hardmen969
Wyciek z odmy
Post autor: hardmen969 » pn wrz 26, 2011 18:56
Wymieniłem oring i dalej śliwi olej :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
