1.8 pf wtyczki
spawer
1.8 pf wtyczki
Post autor: spawer » czw wrz 22, 2011 17:11
swap 1.8 pf
pomoże ktoś ? gdzie podpiąć wtyczki widoczne na zdjeciach ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MaagiK
1.8 pf wtyczki
Post autor: MaagiK » czw wrz 22, 2011 17:32
z tego co widzę i jestem pewien to Ci powiem;
NR1 i NR2(fotki): widzę tylko wtyczkę do cewki
NR3; Wtyczka 3-pinowa, to sonda lambda, na tej samej fotce kabel czarny i czerwony(wychodzą razem z jednej "peszli(koszulki) kable do cewki.
Na ostatniej fotce masz wtyczkę do silniczka wycieraczek.
Resztę słabo widać, najlepiej napisz kolory kabli.
Zajmuję się profesjonalną obróbką graficzną- Wirtualny tuning.
Moja galeria:
http://emagielik.deviantart.com/gallery/" onclick="window.open(this.href);return false;
taczka magik'a- MK2 pf
Pozdrawiam MagiK.
jeryk10
1.8 pf wtyczki
Post autor: jeryk10 » czw wrz 22, 2011 18:32
Ta czarna którą masz założona na listwie wtryskowej to nie jest kostka która powinna być tam wpięta powinna tam być biała kostka włożona z kolorami kabli brązowo żółty i czerwony Ta czarna która pomyliłeś to załóż na przepustnice kostka czarna z przewodami żółto czerwony i brązowy załóż na czujnik temperatury czarny kostka niebieska z przewodami brązowo biały i brązowo zielony załóż na czujnik niebieski jest to ssanie Kostka biała duża z przewodami czarny i biały załóż na zawór stabilizacji biegu jałowego czyli tak zwany korkowiec Duza kostka z przewodami czerwono biały brązowo czarny i czarny załóż na sondę lambda Kostka na potrzybiu to do silniczka wycieraczek kostka biała z przewodem czerwono czarnym załóż na cewkę na oznaczenie cewki gzie pisze -1i do tej kostki dołącz przewód czerwono czarny cienki na pewno go tam znajdziesz przy cewce jest to przewód od obrotomierza Przewód czarny cienki załóż na cewkę na zacisk +15 widzę tez kabel brązowy z oczkiem ten przykręć do króćca wodnego z boku głowicy jest to masa To chyba wszystko jak coś to pytaj
spawer
1.8 pf wtyczki
Post autor: spawer » pn wrz 26, 2011 14:16
dzieki jeryk!!!!!!!!!!!!!!!!
MOJ GOLFIK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
