Obrotomierz nie działa
jankes117
Post autor: jankes117 » czw wrz 22, 2011 17:30
Witam, ostatnio zakupiłem licznik do swojego golfa z mfa. Głównie chodziło mi o to, aby mieć w końcu obrotomierz. Mam golfa II 1.6 jeśli to coś znaczy z 91 roku. Stary licznik wyjąłem i wsadziłem nowy niestety nic nie działa oprócz diód od kierunków, długich itd tych na środku, obrotek i zegarek nie działał. Zobaczyłem że w pinie nr 5 musi być pasa podpiąłem izegarek chodzi problem tkwi w tym że nie działa dalej obrotek i podświetlanie. Dodam że zakupiłem 2 liczniki i jeden jest na 100% sprawny. Wie ktoś o co może chodzić? Jeśli tak proszę o pomoc. W kostce kabel od obrotka to chyba 10 pin tak?
zielu
Post autor: zielu » czw wrz 22, 2011 18:33
tak w kostce powinien to być pin 10... masz tam kabelek wpięty??
jak jest to z cewki moze jest nie pociagnięty kabelek...
w FAQ masz temat poświęcony podłączeniu obrotomierze w mk2/mk3...
jankes117
Re: Obrotomierz nie działa
Post autor: jankes117 » czw wrz 22, 2011 18:34
Dzięki za odpowiedź, właśnie o to chodzi że mam tam kabel zielony więc obrotek chyba powinien działać tak? Podświetlenie jednak działa została kwestia tylko obrotomierza. Dodam że podłączałem dwa liczniki z obrotkiem MFA i na żadnym nie działa obrotek, w czym może być problem?
