Witam, problem niewielki ale irytujący:
Świeci mi się non stop kontrolka ręcznego pomimo tego, że jest opuszczony. Sprawdziłem poprawność działania tego włącznika pod dźwignią i wszytko jest ok... Dodatkowo kontrolka ta jest odpowiedzialna za stan płynu hamulcowego, ale on jest w porządku. Pomyślałem że może korek jest uszkodzony z pływakiem, zamieniłem na inny i nadal nic. Nie mam już pomysłów.
Dodatkowym objawem jest to, że jak zaciągam ręczny to kontrolka zaświeca się delikatnie mocniej, spuszczam ręczny delikatnie przygasa ale nadal się świeci. Jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
G60 z ABS, świecąca kontrolka ręcznego
- xxMAXIMxx
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
Ta kontrolka będzie się jesz cze świeciła gdy będzie za niskie ciśnienie płynu wewnątrz pompy hamulcowej. Silnik napędzający pompę włącza się i wyłącza normalnie? hamulce są w porządku?
- xxMAXIMxx
Hamulce są igła, nie mam z nimi żadnego problemu. Mam inną pompę na zamianę w razie czego ale to jest masa roboty żeby ją podmienić...
- Pablo Corrado
A wiązka z czujnika na korku zbiorniczka nie przetarła się gdzieś i nie zwiera z masą samochodu?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Pompy nie przekładaj, możesz ewentualnie podmienić wyłącznik ciśnieniowy. Normalnie przy sprawnym układzie do lampki hamulce/abs powinien dochodzić tylko "+" czarnym przewodem, u ciebie jeszcze na którymś z przewodów jest "-" sprawdź na którym i będziemy szukać przyczyny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
