Swap 1.8 na 2.0 2e zostało 2 kabelki
nexes
Post autor: nexes » pt wrz 23, 2011 14:29
Witam po zmianie całej wiązki silnika zostało mi do podpięcia 2 kabelki przy skrzynce bezpiecznikowej widoczne na zdjęciach brązowo czarny idzie od jakiegos czujnika znajdującego się przy pokrywie zaworów od strony grodzi. Kabelki posiadają wtyczki ale w mojej orginalnej instalacji nie mam takich żeby to spiąc.
I jeszcze jedno który pin od sterownika jest do złącza diagnostycznego i pod który pin do złącza trzeba go podpiąć.
pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 23, 2011 16:06
co do pierwszego pytania to jest to dodatkowy włącznik załaczający wentylator chłodnicy jeśli silnik jest przegrzany i wpółpracuje w 2E ze sterownikiem wentylatorów (identyczny jak do klimy) kóry siedzi pod zbiorniczkiem płynu. Jesli nie masz obecnie tego sterownika to możesz to pominąć, to się prawie nigdy nie załącza u mnie może ze dwa razy za 10 lat używania dwóch aut z 2E.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
