Witam!Panowie mam pewien problem.Posiadam MK3GTI 2E wczoraj gdy podnioslem maske uslyszalem dziwne syczenie w okolicy kolektora ssacego.Pojechalem wiec na zajutrz do znajomego mechaniora i powiedzial mi ze to z kolektora wydechowego prawdopodobnie pek z tad to sycznie.
Pojechalem wiec dzisiaj na szrot udalo mi sie kupic.Tylko teraz moje pytanie jest takie ile moze kosztowac sama wymiana tak mniej wiecej i czy duzo jest przy tym roboty?
syczenie na wolnych obrotach w okolicy kolektora?
Przemo1988
Ciężko odpowiedzieć bo może to być szybka robota i ja bym skasował mniej niż 50zł ale może się coś urwać i wtedy żeby dobrze zrobić może być mnóstwo roboty z wyjęciem silnika włącznie a wtedy koszt ponad stewke.
macpat1
Przemo1988
Rozumiem ale mam nadzieje ze wszystko sie uda i nic sie nie urwie.Dzieki za info
- Paweł Marek
Przemo1988, Opis Tówj jest niejasny. Jeśli trzymasz nogę na hamulcu lekko naicskając i zapalisz silnik do pedał ma wpaść, działa serwo i to jest norma. Nic nie piszesz o sile działania hamulców czy jest ok czy nie.
