Problem przy odcince autka ??
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pt wrz 23, 2011 20:14
mam silnik 1,3 NZ (niestety) i gdy go odcinam zapala mi sie lampka od ladowania czyli ten akumulatorek nie raz mruga a nie raz pali sie czy to powazny problem ? czy poprostu tak jest bo wczesniej tego nie zauwazylem :(
i prosze nie pisac glupich tekstow ze ten silnik to gów.. itp itd :)
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 23, 2011 20:48
Jeśli chodzi ci o kręcnie silnika az "do odicnki" to pewnie coś z alternatorem, możesz wymienić sczotki albo cały regulator razem z nimi ale wina moze być po stronie innych elementów alternatora, zużyte ślizgi, coś z uzwojeniem diodami itp - do pełnej diagnostyki.
dropsik9977
Re: Problem przy odcince autka ??
Post autor: dropsik9977 » pt wrz 23, 2011 22:35
Paweł Marek pisze:Jeśli chodzi ci o kręcnie silnika az "do odicnki" to pewnie coś z alternatorem, możesz wymienić sczotki albo cały regulator razem z nimi ale wina moze być po stronie innych elementów alternatora, zużyte ślizgi, coś z uzwojeniem diodami itp - do pełnej diagnostyki.
:hmm: aha rozumiem :) czyli najlepiej nowy altek mam nadzieje ze mi nie trzepnie teraz na czasie ;p bo swap idzie :) takze nie robie tego ale myslalem ze to cos gorszego ale jak nie to ok ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 23, 2011 22:44
Z tym że nie postawi się diagnozy 100 procentowej na odległość. Dostałeś propozycję co sprawdzić w pierwszej kolejności ale fakty moga być inne.
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pt wrz 23, 2011 23:59
Paweł Marek pisze:Z tym że nie postawi się diagnozy 100 procentowej na odległość. Dostałeś propozycję co sprawdzić w pierwszej kolejności ale fakty moga być inne.
no zgadza sie :) jesli wyrwe od kogos szczotki lub jakis inny element to bede wymienial i sie okaze :) z gory dziekowac :)
bede pisal czy pomoglo :)
Wróć do „Benzyna”
