MK4 Kupić ori czy nówki?
Witam, mam takie pytanie odnośnie głośników w golfie 4 (3 drzwi). Mam ori nagłośnienie z tym że głośnik w lewych drzwiach padł i jest do wymiany, dlatego powiedzcie mi czy np opłaca się kupić te głośniki i wrzucić je na przód http://allegro.pl/hertz-ev-165-woofery- ... 25295.html (tweetery i tył bez zmian), czy dokupić ori głośnik? Radio to kenwood kdc-3047 50x4
- thomas1919
- Ma gadane
Ogólnie w/w głośniki są OK. Jedni narzekają inni chwalą w zależności co kto chce uzyskać z zestawu. Ja bym polecił te ori od MK5 http://allegro.pl/glosniki-nr-1j0-051-4 ... 59778.html" onclick="window.open(this.href);return false; Mają membrany jak te z wersji z system DSP, są mocniejsze i lepszy basik.
mam pytanie, czy głośniki w przednie drzwi w golfie 4(3d) pasują również do tyłu?
To ja również zadam pytanie. Standardowo głośniki mam tylko z przodu. Czy do miejsc z tyłu w drzwiach, gdzie można głośniki wstawić są poprowadzone standardowo kable czy samemu trzeba to zrobić ?
- thomas1919
- Ma gadane
Re: MK4 Kupić ori czy nówki?
Są takie samekubik78 pisze:mam pytanie, czy głośniki w przednie drzwi w golfie 4(3d) pasują również do tyłu?
To zależy od wersji nadwozia ale w większości nie ma. Wyjmij słupek środkowy ten na dole i będziesz widział kostkę. Do głośników przewody są charakterystycznie skręcone. Będą też tam tak skręcone przewody od magistrali can w kolorach pomarańczo-..., nie pomyl z nimi.AdiLDZ pisze:To ja również zadam pytanie. Standardowo głośniki mam tylko z przodu. Czy do miejsc z tyłu w drzwiach, gdzie można głośniki wstawić są poprowadzone standardowo kable czy samemu trzeba to zrobić ?
Dzięki thomas1919 za radę, zamówiłem już te głośniczki polecone przez Ciebie
- Raadek
W golfie4 są 165mm głośniki a w 5'tce 200mm,jak zamierzasz je tam wsadzić?Chyba że koleś źle opisał aukcję i to nie są głośniki z G5.
Natural Sound
- thomas1919
- Ma gadane
Z przodu są 165cm tak samo jak w MK4 i numer głośników z aukcji zgadza się w etce - od MK5Raadek pisze:W golfie4 są 165mm głośniki a w 5'tce 200mm,jak zamierzasz je tam wsadzić?Chyba że koleś źle opisał aukcję i to nie są głośniki z G5.
- Raadek
To może mi się jakaś specjalna 5'tka trafiła na warsztat bo miała miejsce na 8" woofer.
Natural Sound
ja posiadam głośniki ori z całym systemem DSP, są z dużą cewką jak te z piątki plus mają gumową membranę, radio, muzyka.... na prawdę nic więcej nie trzeba...
- Kubus20
- VW Baron
Głośniki z MK5 są większe od tych z MK4 tak jak pisze Raadek, więc może być problemik z zamontowaniem w MK4...
