Wzięło lusterko MK 3
januszek
Post autor: januszek » pn mar 27, 2006 20:24
Właśnie mi gwizdnęli zwierciadło z lewego lusterka. Było regulowane ręcznie od środka. Jakiś łazior pewnie wyłamał samo zwierciadło. Teraz nie wiem czy da się zamontować samo zwierciadło, jeśli takie zdobędę. A było fajskie - dzielone dwusferyczne. Cały mechanizm jest OK, ruchoma plastikowa podstawka też. Czy zwierciadło montuje się na tej podstawce poprzez zatrzaski w otworach na obwodzie okrągłej ruchomej podstawki? Czy samo zwierciadło jest do kupienia?
Będę wdzięczny za pomoc. Czy ktoś miał taki przypadek?
Pozdrawiam,
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn mar 27, 2006 20:30
januszek pisze:Czy samo zwierciadło jest do kupienia?
u szklarza takie ci dorobią za niewielkie pieniądze tylko nietety będzie to zwykłe lustro,lepsze chyba to niżkupować całe lusterk bo podejrzewam,że do tanich nie należy
pp11
Post autor: pp11 » wt mar 28, 2006 00:56
Jest takie do dokupienia , koszt okolo 50-60zl za oryginal (tylko nie w serwisie a w firmach ktoe handlujaoryginalami. Jezeli bardzo potrzebujes moge ci takie podeslac coprawda bedziesz musialje przykleic na tasme dwustronna ale zawsze bedziesz mial lusterko.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 28, 2006 01:16
Panowie, mylicie dwie rozne rzeczy... Samo szklo/zwieradlo a wkald lusterka to co innego.. Wklad to zwierciadlo z plastykowa podstawka w ktorej sa zatrzaski, wystarczy go wcisnac w kosz (w przypadku elekrytcznych - silniczek) i cala filozofia... Na zadna tasme nie trzeba przyklejac.
Niedawno kupowalen na allegro podgrzewany wklad prawego lusterka - koszt ok 45zl.
matrix
Post autor: matrix » wt mar 28, 2006 01:21
W Łodzi masz sklep i warsztat w którym zrobią Ci to za ok 60 pln-ów.Ja taki sam problem miałem w Audi . Podaje Ci namiary: ul. Pojezierska 62 tel. (+42) 6122299 :bigok:
jak zwykle vw
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 28, 2006 01:32
matrix pisze:W Łodzi masz sklep i warsztat w którym zrobią Ci to za ok 60 pln-ów.Ja taki sam problem miałem w Audi . Podaje Ci namiary: ul. Pojezierska 62 tel. (+42) 6122299
A na co komu zaklad jak to jest dziecinnie prosta robota ???
60 zl za co ? 30 za wklad i drugie tyle za wsadzenie go ktore zajmuje 5 sekund ?
januszek
Post autor: januszek » śr mar 29, 2006 14:40
Dzięki za pomoc. W Łodzi wymiotło asferyczne szkła. Jeden gość na zmówienie mógł sprowadzić asferyczne, ale prawy wkład. Niezła ściema, co? Czy asferycze były montowane z prawej?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 29, 2006 15:28
januszek pisze:Dzięki za pomoc. W Łodzi wymiotło asferyczne szkła. Jeden gość na zmówienie mógł sprowadzić asferyczne, ale prawy wkład. Niezła ściema, co? Czy asferycze były montowane z prawej?
Tak tyle ze w wersji z kierownica po prawej stronie :)
Kiedys koles mial wlasnie taki komplet wkladow na allegro...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
