Migajaca Kontrolka Od Oleju
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob wrz 24, 2011 21:56
Witam mam maly problem od jakiegos czasu w golfie IV 1.9 TDI (110) po przekreceniu zaplonu kontrolka od oleju zapala sie normalnie na czerowno a pochwili mruga na pomaranczowo mrugnie 4 razy i znika auto odala niby normalnie, dzieki z gory za pomoc .
stonefree
Post autor: stonefree » ndz wrz 25, 2011 13:11
Poziom oleju ok?
Samon8989
Post autor: Samon8989 » ndz wrz 25, 2011 15:51
olej ok moze jakis czujnik?
sliwka90
Post autor: sliwka90 » ndz wrz 25, 2011 20:34
Pompa pada powoli !!! jeszcze jeździj nić nie stanie się ale jak zapali się w czasie jazdy od razu żgać samochód. albo jakiś czujnik xD
bongo
Post autor: bongo » ndz wrz 25, 2011 21:27
sliwka90 pisze:Pompa pada powoli !!!
Od kiedy pompa pracuje bez zapalonego silnika?Na pomarańczowo świeci gdy niski poziom oleju jest.
sliwka90
Post autor: sliwka90 » ndz wrz 25, 2011 21:35
UPS przepraszam moja pomyłka ukłon wam. nie koniecznie świeci na pomarańczowo gdzie jest niski poziom ona sygnalizuje 20 innych usterek pomarańczowa
bart3kk
Post autor: bart3kk » ndz paź 09, 2011 09:52
Witam, Czy ktoś zna sposób na rozwiązanie problemu migającej kontrolki ? U mnie kontrolka miga po przekręceniu zapłonu, lecz nie zawsze. Nie ma zasady kiedy, raz na zimnym, raz na ciepłym. Najpierw świeci się na czerwono a później mignie 5 razy na żółto. Golf 4 TDI 115km AJN 00' . Problem pojawił się jakiś czas po kupnie samochodu, jeszcze przed wymianą oleju i filtrów. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » ndz paź 09, 2011 11:53
Podłącz pod kompa i sprawdź czy są jakieś błędy. Być może coś z czujnikiem nie halo
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
WARNER
Post autor: WARNER » ndz paź 09, 2011 15:48
migająca na żółto/pomarańczowo kontrolka oleju może też oznaczać problem z czujnikiem zamka maski. Jest tam mikrostyk, który może Ci nie stykać i w ten sposób auto daje Ci o tym znać. Trochę to myląca sygnalizacja ale tak to ktoś wymyślił w VW
bart3kk
Post autor: bart3kk » ndz paź 30, 2011 20:40
Witam. Problem nadal występuje. VAG pokazał błąd :
Kod: Zaznacz cały
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Co to dokładnie oznacza i jak można się tego pozbyć ? Z góry dziękuję za pomoc.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » ndz paź 30, 2011 21:03
00562 Czujnik poziomu/temperatury oleju (G266)
Na początek możesz sprawdzić podłączenie tzn. kostkę przy samym czujniku i dalej kable, lub spróbować wyczyścić czujnik (może to coś da).
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » ndz lis 20, 2011 14:07
Mi się zapala kontrolka jak auto jest zimne, poziom oleju jest odpowiedni. Nie wiem czy gaśnie samo, bo zgasiłem odrazu auto. Ale miga na czerwono i na Fisie pokazuje "STOP" i potem "Manual service". Ma ktoś pomysł, co to może być?
Moja czarnulka...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lis 20, 2011 19:32
za to odpowiada czujnik w klapie i czujnik w misce olejowej wiecej nic nie ma do sygnalizowania tej kontrolki
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » pt gru 09, 2011 22:22
Ale co to może oznaczać, bo problem się powtarza... Kontrolka nie gaśnie dopóki nie zgaszę auta i nie odpalę od nowa. VAG nie wykrył żadnego błędu...
Moja czarnulka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
