MK 2 1.6 PN gaśnie dusi się
MisiekD
Post autor: MisiekD » ndz wrz 25, 2011 02:11
Witam ,mam problem ze swoim golfikiem 1.6 PN na pierburgu 2EE , po 1-wszym uruchomieniu silnika po chwili traci obroty i gaśnie ,podczas jazdy na jeszcze nie rozgrzanym silniku przy dodawaniu gazu dusi się i zwalnia silnikiem odejmuję gaz i powoli wciskam jest oki ale jak wcisnę gaz szybciej zaczyna szarpać i zwalnia a nie nabiera prędkości a na rozgrzanym silniku jadąc np. 120Km/h i przyspieszam w pewnym momęcie traci obroty wychamowuje silnikiem zdejmuję nogę z gazu i powoli dodaję to zaczyna się rozpędzać , a jeśli przeciągne go na np. 3-cim biegu i wciskam szybciej gaz rozpędza się partiami a nie płynnie (to jest silnik benzynowy bez gazu) jeszcze coś takiego po nocy odpalam i pochwili włączam śyiatła gaśnie jak wciskam hamulec przygasa silnik(falują obroty) :rozpacz: . Za pomoc z góry wielkie dzięki.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 25, 2011 19:00
sprawdź czy guma pod gaźnikiem nie jest pęknięta
MisiekD
Post autor: MisiekD » ndz wrz 25, 2011 19:06
ta opcja odpada wymieniłem tą gumę niedawno ale dzięki
MisiekD
Post autor: MisiekD » pn wrz 26, 2011 23:06
Jeszcze jedno dzisiaj było ciepło w dzień i kiedy wracałem z pracy nie było takiego problemu :hmm:
Jarecki183
Post autor: Jarecki183 » wt wrz 27, 2011 21:27
Sprawdź pompe paliwa z tego co wiem jest tam mechaniczna więc pęknięta membrama=brak mocy szarpanie
lukaszz1231
Post autor: lukaszz1231 » śr wrz 28, 2011 12:37
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=382007" onclick="window.open(this.href);return false;
