MK I 1.6 Kopci spod bagnetu
Kedziorinho
Post autor: Kedziorinho » ndz wrz 25, 2011 12:45
Witam, jestem tu nowy, więc chciałbym się przy okazji przywitać ;) Jestem Patryk i mam 17 lat, posiadam Volkswagena Golfa MK I, którego zacząłem remontować.
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Golfik pali bez żadnych problemów, czy ciepły, czy zimny, jak zimny, to troszkę zakopci (ale w końcu ma prawo ;) ), jak ciepły nie kopci praktycznie wcale, chodzi ładnie, żadnych niepokojących objawów, tylko, że nadmiernie kopci ze skrzyni korbowej (spod bagnetu). Jak był rozgrzany to nawet pluł olejem. Dodatkowo w pokrywie filtra powietrza znajduje się olej. Powiedziano mi, że to odma, więc przeczyściłem, ale niestety dalej to samo. Ma ktoś pomysł co by to mogło być?
Pozdrawiam, Kedziorinho ;)
stonefree
Post autor: stonefree » ndz wrz 25, 2011 13:11
Prawdopodobnie przedmuch na którymś z cylindrów, tzn. siadły pierścionki.
Kedziorinho
Post autor: Kedziorinho » ndz wrz 25, 2011 13:21
Wymiana samych pierścieni powinna pomóc?
Mam 2 silnik ew. tylko nie mam pojęcia, czy jest w lepszym stanie.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn wrz 26, 2011 00:09
Na początek może spróbuj preparatu do płukania silnika, bo czasami pierścienie są zapieczone nagarem, co będzie powodowało przedmuchy. Wymiana pierścieni może pomóc, jeśli tuleje cylindrów są w dobrym stanie i nie mają owalu - trzeba rozebrać i pomierzyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
