Pedal sprzegla nie odbija, nie da sie wysprzeglic
bradley
Post autor: bradley » ndz wrz 25, 2011 13:38
Po zamontowaniu linki sprzegla pedal sprzegla nie chce wrocic z podlogi. W dodatku nawet jesli jest w podlodze, nie chce wysprzeglic. Reczne podciaganie lapy tez nie daje efektow.
Schemat:
Tak wyglada to teraz kiedy linka sie zerwala i lapa sprzegla spadla przez co dzwignia 12 wypchnela dekiel (9), zaslepke
Drazek wylaczania mozna normalnie wyjac uzywajac szczypcow
To jest maksymalny zakres ruchu lapy sprzegla gdy wlozony jest drazek wylaczajacy do skrzyni
A to maksymalny zakres ruchu dzwigni wylaczajacej gdy lapa sprzegla jest maksymalnie w gorze (w zasadzie to jest w tym samym polozeniu co zdjecie powyzej z wlozonym drazkiem)
Wyjety drazek
Wkladajac drazek do srodka i pchajac w niego z calej sily nic sie nie dzieje (to az tak duzej sily trzeba zeby wylaczyc sprzeglo?
Ruch sprzegla do gory powoduje lapa sprzegla, ktora samoistnie opada i ciagnie linke? Jesli tak to opada tylko z powodu tego ciezarka ktory na niej jest zamocowany czy ruch opadajacy wspomaga drazek wylaczajacy ktory powinien sprezynowac i naciskac na dzwignie (12) a ta pchac lape w dol ?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 25, 2011 14:40
bradley pisze:az tak duzej sily
bardzo dużej, napewno ręcznie takie siły nie wytworzysz, nawet łapę żeby unieść ją tak żeby wyłączyła sprzegłą rećznie mało kto jest w stanie. Sprawdź samoregulację linki najpierw
maly1977
Post autor: maly1977 » pn wrz 26, 2011 21:50
proponuje sprawdzić sprzęgło może drążek wybił ci dziurę w słoneczku
maly1977
maly1977
Post autor: maly1977 » pn wrz 26, 2011 21:55
1814235407 nr aukcji na allegro dziura wybija się wtym talerzyku ze sprężyną
maly1977
Post autor: maly1977 » pn wrz 26, 2011 21:56
bradley
Post autor: bradley » pn wrz 26, 2011 23:38
Dzwignia nic nie robila bo brakowalo lozyska. Przypomina to popyhacz.
Ciagnac mocno za lape da sie teraz wysprzeglic. Ale linka z samoregulatorem jest do dupy. Zamiast podciagac lape przy wcisnieciu pedalu sprzegla to ona sie zwija na samoregulatorze a po podciagnieciu pedalu (bo sam nie chce wstac) to linka sie rozwija.
Jaki jest numer linki bez samoregulatora?
Wróć do „Mechanika”
