2 problemy po podłączeniu samochodu pod VAG
hej
Zakładam kolejny temat z cyklu tych beznadziejnych. Tego chyba jeszcze nie było w historii tego forum.
Najpierw dane techniczne:
Silnik 2.0 AGG
Program Polski Vag 4.9
Kabel http://allegro.pl/vag-com-kabel-diagnos ... 27536.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem number 1)
Po podłączeniu auta do kompa auto zaczęło się elektryzować w okolicy silnika. Nie zauważyłem tego od razu. Dopiero jak chciałem dla testu wyjąć kostkę z czujnika halla zauważyłem że coś mnie kopie Oo Domyślam się że uziemienie jest gdzieś spartaczone. Mam rację? Od czego mam zacząć poszukiwania?
Jak tylko odpiąłem obd2 to już nie osadzał się nigdzie ładunek.
Problem number 2)
No więc jak sobie podłączyłem auto na włączonym zapłonie do kompa to ładnie się połączył PV4.9 z komputerem. Daję pokaż błędy a tutaj zonk bo nie ma żadnego. NIC. Trochę mnie to zdziwiło bo wiem z lektury tego forum że ma pokazać błąd halla. Dla testu odpiąłem czujnik od przepływomierza. Pokazał błąd. Następny test to czujnik temp zasysanego. Odpięty - pokazał błąd. Wpięty z powrotem - pokazał błąd sporadyczny. No to więc kasujemy błędy. Gitara. Odpinam hall... nie pokazuje NIC. Odpalam auto z odpiętym halla. NIC. Wpinam hall ponownie. NIC. Hall działa poprawnie bo powyżej 5 k obrotów auto się kręci.
Tylko że kiedyś miałem już problem z obrotami i innymi duperelami w tym aucie i hallem też. Przerywał jak skurczybyk i wtedy komputer u elektryka (nie ten co tearz ja podpiąłem) pokazał halla. Problem naprawiony po wymianie aparatu.
Pamiętam też że podczas walki z obrotami falującymi mechanik powiedział mi że wykasował błąd halla by się nie pokazywał (nie ten elektryk i nie wiem ile w tym prawdy). Moje pytanie jest takie: Da się jakoś ustawić by komputer nie pokazywał pewnych błędów?
Wiem że szukam dziury w całym ale nie rozumiem dlaczego nie pokazuje tego błędu.
Silnik 2.0 AGG
Problem number 1)
Problem number 2)
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
laptopem podpinasz czy PC-tem? jak pecetem to on może być powodem tego 'elektryzowania sie' a jeśli laptopem to odłącz ładowarke i spróbuj znowu
MK3 ADZ->AGU
Re: 2 problemy po podłączeniu samochodu pod VAG
Pc bo bieda i nie ma kasy na lapkassarna1 pisze:laptopem podpinasz czy PC-tem? jak pecetem to on może być powodem tego 'elektryzowania sie' a jeśli laptopem to odłącz ładowarke i spróbuj znowu
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Ad 1: Dobrze, że Koledzy nie "przygrzali" komputera silnika czyli ECU - jeszcze odpala. Coś jest źle podpięte w kabelkach, taki efekt jeszcze chyba w necie nie jest opisywany...
Ad 2:
Ad 2:
Błędów to nie; można zasymulować działanie niektórych z czujników tak, by komputer nie widział ich niesprawności.killah pisze:Moje pytanie jest takie: Da się jakoś ustawić by komputer nie pokazywał pewnych błędów?
SIMOS nie pokazuje tego błędukillah pisze: No więc jak sobie podłączyłem auto na włączonym zapłonie do kompa to ładnie się połączył PV4.9 z komputerem. Daję pokaż błędy a tutaj zonk bo nie ma żadnego. NIC. Trochę mnie to zdziwiło bo wiem z lektury tego forum że ma pokazać błąd halla.
1) ale auto było podłączane do kompa wielokrotnie i nie było chyba tego problemu. Przy elektryku nawet grzebaliśmy w komorze kiedyś i nie kopało nikogo. Sprawdzę podłączając auto pod lapka jak będzie się zachowywać.Zico63b pisze:Ad 1: Dobrze, że Koledzy nie "przygrzali" komputera silnika czyli ECU - jeszcze odpala. Coś jest źle podpięte w kabelkach, taki efekt jeszcze chyba w necie nie jest opisywany...
Ad 2:Błędów to nie; można zasymulować działanie niektórych z czujników tak, by komputer nie widział ich niesprawności.killah pisze:Moje pytanie jest takie: Da się jakoś ustawić by komputer nie pokazywał pewnych błędów?
2) A jak ma się to do błędu halla? Co trzeba zrobić?
- Zico63b
Z czujnikiem Halla nie próbowałem; można natomiast ławo "obejść" czujnik temperatury czy ciśnienia, podając odpowiednią wartość rezystancji.
?? możesz rozwinąć wątek? A dlaczego elektrykowi się wtedy pokazał błąd halla? Kiedy on się pokazuje? Bo ja mam kompa simosanorek111 pisze:SIMOS nie pokazuje tego błędukillah pisze: No więc jak sobie podłączyłem auto na włączonym zapłonie do kompa to ładnie się połączył PV4.9 z komputerem. Daję pokaż błędy a tutaj zonk bo nie ma żadnego. NIC. Trochę mnie to zdziwiło bo wiem z lektury tego forum że ma pokazać błąd halla.
sterownik nie pokazuje błędu HALLA kiedy silnik nie pracuje,jeśli jest uszkodzony to tak
a co z sytuacją jak wtyczka jest odpięta? bo wtedy też mi nic nie pokazało.norek111 pisze:sterownik nie pokazuje błędu HALLA kiedy silnik nie pracuje,jeśli jest uszkodzony to tak
auto odpalałeś w tej sytuacji ?killah pisze: a co z sytuacją jak wtyczka jest odpięta? bo wtedy też mi nic nie pokazało.
no i odpaliłonorek111 pisze:auto odpalałeś w tej sytuacji ?killah pisze: a co z sytuacją jak wtyczka jest odpięta? bo wtedy też mi nic nie pokazało.
błąd powinien się pojawić jeśli odpalisz auto z odpiętą wtyczką
norek111 pisze:błąd powinien się pojawić jeśli odpalisz auto z odpiętą wtyczką
więc co powinienem zrobić by się pokazał? zaznaczam że kiedyś wykrył błąd halli Oo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
