mam problem z temperaturą silnika w moim Golfie IV TDI 115 KM.
Wszystko zaczęło się od wariującej wskazówki temperatury, która raz pokazywała, a raz nie. VAG wyrzucał błąd czujnika - wymieniłem, wskazówka już nie wariowała, ale silnik był niedogrzany cały czas. Wymieniłem więc termostat - wszystko pięknie zaczęło działać.. I tak kilka dni. Teraz silnik znowu jest niedogrzany, po 10-15 km wskazówka lekko się unosi i to by było na tyle. Po trasie ok 50 km otworzyłem maskę, temperatura silnika wg wskazówki jakieś 65-70 stopni, węże do chłodnicy - górny gorący, dolny (z termostatem) zimny, czyli termostat był zamknięty.
Jak myślicie, co może być problemem? Jeśli termostat się nie otwiera, to auto powinno się rozgrzać. A czy problemem może być płyn chłodniczy? Przy wymianie termostatu dużo ubyło. Dolałem trochę czerwonego dynagel, a trochę zielonego kuler (czy coś), bo takie akurat miałem. Napisane było, że mieszalne z innymi płynami.
Proszę o pomoc..
Problem z temperaturą silnika
mzawrotniak
mzawrotniak
Wymieniłem płyn na G12 i dalej to samo. Czy możliwe że padł termostat? Dolny wąż od chłodnicy cały czas zimny, a o górny można się poparzyć..
- guziolek
Termostat wydaje się działać jak należy. Błędów żadnych teraz już nie pokazuje? Czujnik oryginalny czy zamiennik? Jak zamiennik to wymień na ori.
mzawrotniak
Zamiennik.. Ale to możliwe że termostat tak długo trzyma wodę w bloku? Boję się żeby nie przegrzać.. A co do czujnika, możliwe że padło, bo zamiennik to raz, a dwa, na VAGu podaje inną wartość na deskę (44 stopnie) a inną w bloku "Engine" (68 stopni)..
- guziolek
Termostat otwiera się jakoś przy 80 czy tam 85C najlepiej jakbyś go wymontował i wsadził do wrzącej wody z termometrem i patrzył co się dzieje i kiedy się otwiera, a kiedy zamyka. Jeśli oczywiście masz taką możliwość. Jeśli nie to kupuj termostat Wahlera i będzie dobry.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
