Wymiana zawiasów drzwi
Macie może jakieś sposoby jak wymienić zawias drzwi w golfie 2 ????
Części golf III Tel . 782-849-888
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Czemu je chcesz wymieniać ? masz luzy i drzwi sie cięzko zamykają ?
Wyciągasz drzwi, wybijasz przecinakiem sworzeń i masz jedną część zawiasu która jest przykręcana na klucz 15 do kasty. Rozwiercasz otwór na większy, dorabiasz sobie tulejke z twardeko materiału w którą idealnie wchodzi ten sworzeń. Rozwiecasz tak jak wspominałem ten element zawiasu na średnice jaką ma średnice tulejka. Wbijasz tulejke w element zawiasu. Montujesz zawias na sworzeń spowrotem i co !??? okazuje sie że zawias w ogóle nie ma luzu ! i o to nam chodziło
Z nadmiaru wolnego czasu, mam mały rysunek dla niekumatych.
A- rozmiar sworznia
B- wiercenie wturne w zawiazie na rozmiar waszej tulejki.
A- rozmiar sworznia
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko jest problem bo nie idze wybić sworznia
- marcinek84
Czytałem że ludzie podgrzewają palnikiem zawias aby wybić bolec bo ma on nacięcia po lini śrubowej. Też mam luz na zawiasie i orientowałem się w temacie.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Idzie go wyjąć. Wyjmujesz drzwi, zapierasz sie o imadło żeby nie wygiąć zawiasu, bierzesz przecinak, lujski młot i Pixxxsz jak tylko można. Jak sie sworzeń ruszy, zmieniasz na przecinak lub płaski wkrętak i wybijasz.. Lekko zahaczysz o drzwi sworzniem na końcu ale sie tym nie przejmuj odrapiesz lekko blach i nic wiecej.
- marcinek84
Sam bolec widziałem na Allegro o tu http://allegro.pl/zawias-drzwi-bolec-vw ... 98955.html. Ale jak masz element przykręcony do nadwozia wytarty to musisz albo wszystko rozwiercić i toczyc nowy bolec albo tulejka jak Johnatan, wyżej.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie wymienisz zawiasu bo jest on zgrzany i wklejony na taką jakby paste głuszącą. Nie opłaca sie wstawiać zawiasu jak nie masz pogiętych bo wystarczy wstawić tylko tą tulejke, sworzeń też musi być dobry bo ja po 24latach zjechanego nie miałem.
