Chłodniczka oleju golf mk2 1.6 td - jaka inna podejdzie?
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » pn wrz 26, 2011 18:28
Witam.
Nie mogę znaleźć chłodniczki oryginalnie do mojego silnika 16td SB. Podejdzie tam chłodniczka od jakiegoś innego silnika?
maniacteam
Post autor: maniacteam » wt wrz 27, 2011 11:46
Podejdzie z JR-a, z 1Y, AAZ... Nawet z AAH :grin: W sumie wszystkie są konstrukcyjnie jednakowe lub podobne.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » wt wrz 27, 2011 12:22
A jak wtedy wyglada sprawa z filtrem oleju? On jest wkrecany w ta chlodniczke i wtedy musze kupowac odpowiedni pod chlodniczke oleju? Czy normalnie do 1.6 td ? Masz moze na handel taka chlodniczke, bo widze ze tez z Koszalina jestes ; ]
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 27, 2011 16:03
1V,JR,SB,RA,1Y,AAZ,a także AEY z 1,9SDI mają filtr OP525,ale równie dobrze można go zastąpić filtrem OP525/1 z Audi.Posiada on zawór zwrotny,który zapobiega całkowitemu spłynięciu oleju do misy olejowej,a tym samym szybsze smarowanie po odpaleniu.Ja z takim śmigam :bajer:
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » wt wrz 27, 2011 16:08
Dzięki wielkie za odpowiedz.
maniacteam
Re: Chłodniczka oleju golf mk2 1.6 td - jaka inna podejdzie?
Post autor: maniacteam » wt wrz 27, 2011 16:32
czarnyblack pisze:Masz moze na handel taka chlodniczke, bo widze ze tez z Koszalina jestes ; ]
Gdzieś się walała po garażu, poszukam i dam Ci znać na PW.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt wrz 27, 2011 22:18
[b]Michał_1977[/b], pisze:Posiada on zawór zwrotny,który zapobiega całkowitemu spłynięciu oleju do misy olejowej
OP525 też ma ten zawór, 525/1 różni się wymiarami i uszczelką
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 28, 2011 06:16
t0mal pisze:OP525 też ma ten zawór, 525/1 różni się wymiarami i uszczelką
Ojjj,chyba nie :bajer:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 28, 2011 09:04
http://www.filtron.pl/pl/index.php?Typ_ ... Filtr=5625" onclick="window.open(this.href);return false;
Anti-Drain Valve Yes
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp=63" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawór przeciwzwrotny (anti-drain back valve)
Zawór przeciwzwrotny skraca czas suchego lub półsuchego tarcia pomiędzy ruchomymi częściami silnika, gdyż zapobiegając spływaniu oleju w stronę pompy przyspiesza dotarcie strumienia oleju do współpracujących elementów podczas uruchamiania silnika
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 28, 2011 10:01
Hmm,chłopakom w sklepie szykuje się zyebka... :grrr:
