Problem z podłączeniem elektryki po swapie ABF
Kubaa
Post autor: Kubaa » pn wrz 26, 2011 19:32
Witam, robiłem swapa z 1.6 na gażniku (nie pamiętam oznaczenia) na ABFa. Problem polega na tym że wszystkie wtyczki podpiełem pod skrzynke bezpieczników napewno dobrze bo sprawdzałem ze schematem. Gdy przękręce stacyjke nic się nie dzieje tak jakby nie było akumulatora. ani nawiew ani lampka w podsufitce nie działają nie działa poprostu nic w czym może być problem ?. Auto to mk2
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 26, 2011 22:36
Przy takim swapie możliwości zrobienia błędów jest olbrzymia ilość, Jak ktoś może przewidywać gdzie go popełniłeś. Idź po kablu od stacyjki (wcześniej sprawdź czy sama stacyjka dostaje prąd z aku) po kolei do cewki do zasilania sterownika, sprawdź czy masz przekaźnik 30 itd.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt wrz 27, 2011 23:05
sprawdź też czy do skrzynki bezpieczników, wpięty jest bezpośrednio kable od klemy + o przekroju 6 lub 10 mm2, one są wpinane w jednym rogu skrzynki bezpieczników. zerknij tutaj, poczytaj i pomierz u siebie http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
