Koło dwumasowe czy pasuje
maciej551
Niesolidny sprzedawca
Post autor: maciej551 » wt wrz 27, 2011 17:57
Witam !
Czy koło dwumasowe z golfa v 2.0 tdi (silnik bkd) 2004 będzie pasowało do passata b5 99r 1.9 tdi 115 km (silnik ajm) ? Pzdr
bakutyl
Re: Koło dwumasowe czy pasuje
Post autor: bakutyl » czw wrz 29, 2011 15:59
do bkd idzie dwumas srednica [mm] 240mm 03g105266bb luk lub 03g105266AD sachs zaś do ajm 038105266AN jest srednica [mm]: 228
inne też są techniczne parametry dwumasy;
ajm 038105266AN
Wersja silnika: dla silników z kołem zamachowym dwumasowym
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez zestawu śrubowego
Maks. kąt przyłożenia [stopień]: 16
Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia): 6
maks. luz pochylenia [mm]: 1,6
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: Tarczka regulująca tarcie
Liczba otworów do mocowania: 6
03g105266bb
Maks. kąt przyłożenia [stopień]: 20
Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia): 7
maks. luz pochylenia [mm]: 2,9
nawet jeśli fizycznie się zmieści albo będzie coś ocierać albo inne badziewie wyjdzie.
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 29, 2011 17:16
golf to poprzeczniak a passat podluzniak wiec juz maja inne zamachy nawet jesli by byly tych samych rozmiarów itp. Inaczje jest rozrusznik ustawiony bo inne sa skrzynie. Golf z 115 KM silnikiem ma juz skrzynie 6G a paski niestety miewaja czasami 5G co powoduje ze komplet sprzeglowy z zamachem jest 228mm a nie jak w golfach czy to 1.9 czy to 2.0 tdi od 115 koni w zwyz 240 milimetrowe.
maciej551
Post autor: maciej551 » czw wrz 29, 2011 19:53
Wielkie dzięki za konkretną odpowiedź!
