ostatnio w moim golfie wymieniłem sprzęgło wraz z dociskiem i łożyskiem. kiedy odebrałem auto okazało się że strasznie mi szarpie przy ruszaniu to wróciłem do mechaników. okazało się ze jeszcze padły poduchy pod silnikiem i to dlatego- tak powiedzieli. dałem do wymiany poduchy, okazało się ze zamiast dieslowskich olejowych mam zwykłe gumowe, bo to kiedyś było 1.4 benzyna, a nie 1,9tdi jak mam teraz. wracając do sprawy- szarpie nadal
szarpanie podczas ruszania
VWitam kolegów
jak myślicie- czy same te poduchy mogą mieć taki wpływ na to? bo tak mi powiedzieli w warsztacie. proszę o pomoc
mówicie mi po prostu Paweł
było MK3, jest B5.5
viewtopic.php?f=91&t=509440" onclick="window.open(this.href);return false;
było MK3, jest B5.5
nikt nie ma żadnego pomysłu? mechanik który wymieniał sprzegło upiera sie że to wina poduch pod silnikiem, ewentualnie koła zamachowego albo zużytej skrzyni
było MK3, jest B5.5
było MK3, jest B5.5
Skrzynkę sprawdzisz wstępnie podnosząc jedno koło i obracając kołem uniesionym w lewo i prawo - im większy luz bez oporu ruchu zębów tym gorzej. Czy poducha pod skrzynią jest ok?? czy tylna poduszka silnika nie powinna mieć amortyzatora od szarpnięć właśnie?? Nie wiem jak w TDI ale ja taki miałem w 2E. Należałoby się upewnić czy mocowania i belki są jednakowe dla tdi i 1,4 beny... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96390" onclick="window.open(this.href);return false;
koledzy problem mam nadal... fakt ze się przyzwyczaiłem ale jest to uciążliwe. tak się zastanawiam czy poduchy np od 2e lub innej większej jednostki benzynowej by były twardsze od tych co mi wsadzili od 1.4? i czy one się różnią gabarytami? bo jeśli nie to bym się chyba zdecydował na ponowną wymianę- tym razem samodzielną. proszę o pomoc jeśli ktoś się orientuje. pozdro
było MK3, jest B5.5
było MK3, jest B5.5
dziś wymieniłem poduszkę pod skrzynią biegów i okazało się że to ona była kompletnie rozsypana i przez to był ów problem. szarpanie ustało. temat uważam za zamknięty
było MK3, jest B5.5
było MK3, jest B5.5
