Wydech
Pieniu
Wydech
Post autor: Pieniu » wt mar 28, 2006 08:11
Mam mozliwosc kupna za mała kase tłumnika końcowego KM, wczesniej chodzil on w CC sporting. I teraz pytanie czy nie bedzie on mial za małej srednicy i golf nie bedzie sie dławil. Mam silnik 1.6 RF. Tłumnika moge pozyczyc i sprawdzic przed kupnem ale czy to ma sens? Pozdr
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 28, 2006 09:04
to ze pozyczysz to bys musial jechac jeszcze na hamownie i wtedy bys wiedzial... jesli jest to tlumik dedykowany do cc to nie wiem czy bym bral .. ale nie sadze ze tak jest a jak jest to uniwersalny wydech KMa to mozesz montowac bo i tak jak bys go kupowal do swoejgo bylby identyczny.. poza tm w 1.6 nie sadze zebys potrzebowal jakis o olbrzymiej srednicy rury... pokaz go jeszcze najlepiej i podaj cene....
a sprawdzic ew to mozesz tak samemu cyz ci sie podba dzwiek ;)
http://www.mapet-TUNING.com
KamilW
Post autor: KamilW » wt mar 28, 2006 10:02
Jak masz katalizator to zmiana niczego nie zmieni... tylko dzwiek sie zmieni... jak juz go anichilowales to jedyne co musisz wiedziec to zeby srednica rury nie byla mniejsza niz 40 mm... (taki jest wylot z serii)... i jak nowy ma wieksza to mozesz sie spodziewac niewielkiego wzrostu mocy... i zamontuj go na probe chodzby po to zeby sprawdzic dziwiek...
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 28, 2006 10:59
KamilW pisze:i jak nowy ma wieksza to mozesz sie spodziewac niewielkiego wzrostu mocy
mysle ze tego 1 konia mechanicznego nawet nei odczuje ;)
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt mar 28, 2006 11:06
I tak lepiej mieć tego kucyka niż go nie mieć :grin:
=-Pinhead-=
KamilW
Post autor: KamilW » wt mar 28, 2006 11:29
Konik do konika i zbiera sie zaprzeg... :) kilka takich przerobek w kupie i odczuje wzrost mocy...
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 28, 2006 11:32
KamilW pisze:kilka takich przerobek w kupie i odczuje wzrost mocy
takich tzn jakich? kilak wydechow ;)?
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt mar 28, 2006 11:34
4 osobne wydechy pod 4 cylindry to by było coś :bajer:
=-Pinhead-=
KamilW
Post autor: KamilW » wt mar 28, 2006 11:35
nie kilka wydechow... ale kilka roznych przerobek podnoszacych moc np: katalizator, sportowy filtr powietrza, wydech i juz czuc roznice
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 28, 2006 11:35
no to wystarczy uciac wydech na kolektorze ;)
KamilW
Post autor: KamilW » wt mar 28, 2006 12:55
a to akurat zmniejsza moc :) fajnie jest to opisane na www.grabowski.com.pl
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 28, 2006 13:27
no dokaldnie dla jaj podalem.. wg mnei oprocz koncowego wydechu w benzynowcach wszystko co sie zmieni powinno byc po konkretne auto...
KamilW
Post autor: KamilW » wt mar 28, 2006 15:18
na tej stronie jest fajnie opisane jak cos zrobic zeby bylo jak najefektywniej... a co do wydechu to juz widzialem auto z 6 osobnymi od kazdego garka... :)
Pieniu
Post autor: Pieniu » wt mar 28, 2006 17:30
Tłumnik nie zakładam po to zeby zwiekszyc moc bo i tak jak auto ma tyle lat to pare koni zedechlo ze stada. Tłumink jest za dobra flache, ktora wypijemy razem:)
Docieplenia, ogólne roboty remontowo budowlane!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
