Światła drogowe "funkcja migania"
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt wrz 27, 2011 23:38
Witam. Jak w temacie, istanieje jakaś funja ON OFF i migania ? Nie jest dla mnie wygodne gdy sie staram żeby nie wdusić za daleko żeby tylko mignąć kilka razy. Jakiś sposób ktoś ma ? W nowych autach jest do przodu ON na środek OFF i do siebie mignięcie.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 28, 2011 00:05
Nie, w Golfach tak już jest :?
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr wrz 28, 2011 00:09
Ale tak jest, że migawki nie ma? czy taka jest migawka jaką opisałem?:) modyfikował ktoś tą manetke?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 28, 2011 00:19
Jest "migawka" naturalnie w każdym Volkswagenie, lecz w VW lekkie pociągnięcie dźwigni, do pierwszego słabszego oporu to właśnie błysk; dalsze pociągnięcie i pokonanie wstępnego oporu powoduje "przeskok" styku i stałe przełączenie na drogowe.
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr wrz 28, 2011 00:41
No to właśnie tak jak ja uważam ale jest to nie wygodne, moze mam wyrobioną manetke i za lekko mi przechodzi za tą granice oporu ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 28, 2011 00:53
Johnatan pisze:moze mam wyrobioną manetke i za lekko mi przechodzi za tą granice oporu ?
Jest to możliwe...
Ale różnymi egzemplarzami VW już jeździłem, nigdy nie sprawiało mi to żadnych kłopotów; a były to sztuki i nowe i już baaardzo nawet wiekowe.
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr wrz 28, 2011 21:12
Jeźdze też w seacie cordobie 97r i tam rzeczywiście łatwiej mi sie miga niż u mnie.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw wrz 29, 2011 09:24
Wszystko zależy od producenta. W skodzie jest jak pisze kolega wyżej tj manetka ma dwie funkcje - podciągając dajemy tylko sygnał, pchając do przodu włączamy.
Jednak i tak nie ma co narzekać. Reno w nowych autach zmienił miejsce w którym jest manetka kierunkowskazów. Nikt nie ma pojęcia po co. I teraz przyzwyczajaj się do tego.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw wrz 29, 2011 10:30
Ja myśle że stąd właśnie wzięło się dwukrotne miganie długimi - dla bezpieczeństwa lepiej w każdym samochodzie nauczyć się pociągać 2 razy do siebie do oporu, bo wtedy jest pewność że mrugnięcie (lub 2) wystąpi, a przy okazji nie zostawimy też samochodu na długich
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw wrz 29, 2011 21:29
No w sumie tak. Jak jeździłem samochodami kumpli to przypadkiem zamias kierunku pchało mi sie na długie. Zauwazyłem na nauce jazdy ze w Clio jest włączanie świateł na manetce kierunku i zmieniając kierunki idzie wyłączyć światła.
skaktus pisze:Jednak i tak nie ma co narzekać. Reno w nowych autach zmienił miejsce w którym jest manetka kierunkowskazów. Nikt nie ma pojęcia po co. I teraz przyzwyczajaj się do tego.
jak jak ?? bo nie jestem w temacie z reno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
