Bora 1.6 8V 98R. trzeszczenie
baton_dk
Post autor: baton_dk » czw wrz 29, 2011 09:40
Witam. Od jakiegoś czasu w moim aucie było słychać trzeszczenie gdzieś w zawieszeniu, sprawdziłem kompletnie wszystko, trzask (nie stukanie) lub też trzeszczenie wydobywa się z przodu auta, wymieniłem łączniki stabilizatora bo się do tego nadawały + gumki na stabilizatorze, posmarowałem je smarem miedzianym . Nie był to chyba najlepszy smar do tych gumek, kolega mechanik stwierdził że miedziany smar w tym miejscu nie sprawdzi się ponieważ będzie się "zwijał" - odczyściłem gumki i dałem smaru silikonowego wczoraj, jest chyba jeszcze gorzej. Dodam że gumki stare były ze sznureczkami wewnątrz i nowe również takie dałem. Jaki smar użyć? Czy to napewno wina tych gumek - ten trzask, jedynie co zostaję jeszcze to gumy i łożyska mcpersonów i ewentualnie simerblock'i na wahaczach (te szerokie-tył wahacza- lekko pęknięte - lekko)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 29, 2011 12:54
Przeważnie winą tych trzasków sa własnie te gumy stabilizatora. Niestety tylko zakup oryginałów daje komfort akustyczny.
baton_dk
Re: Bora 1.6 8V 98R. trzeszczenie
Post autor: baton_dk » czw wrz 29, 2011 23:01
znajomy doradził mi jeszcze dzisiaj zakup taśmy teflonowej, takiej jaką można zakupić w sklepie z sanitariami , ściągnąć gumki, obkleić taśmą stabilizator kilka razy wokół i zamontować od nowa. co wy na to? zastanawia mnie jeszcze czy trzask i zgrzyt ten podczas lekkiego wzniesienia/progu na skręconych kołach jest winą tych gumek?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 30, 2011 08:52
Jak chcesz się bawic w półśrodki to możesz spróbowac tego pomysłu. Tylko i tak i tak musisz je zdemontować.
baton_dk
Post autor: baton_dk » wt paź 25, 2011 12:23
zakupiłem oryginalne gumy w serwisie wraz z obejmami...czy smarować gumy podczas montażu? jeśli tak to czym?
baton_dk
Post autor: baton_dk » śr paź 26, 2011 07:38
podpowie ktoś?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 26, 2011 12:05
Ja nie smarowałem. Wyczysciłem tylko dobrze stabilizator w miejscu zamontowania tych gum.
baton_dk
Post autor: baton_dk » pn paź 31, 2011 09:23
wymieniłem gumy wraz z obejmami, trzaski ustały, ale słychać jeszcze zgrzyt - również z przodu - np przy na skręconych kołach na lekkim wzniesieniu - akurat mam taki wjazd na podwórko - jakby próg zwalniający... moje typy - mc person łożysko i poduszka???
dodatkowo zauważyłem lekki zgrzyt z tyłu auta, luzów nie ma, położyłem się pod autem i znajomy nim bujał, to ewidentnie jakby w miejscu gdzie siedzi sprężyna...
baton_dk
Post autor: baton_dk » pn paź 31, 2011 14:59
przed chwilą byłem na stacji diagnostycznej sprawdzić kompletnie zawieszenie...
Amortyzatory przód: 60%
Amortyzatory tył: 48%
Dodatkowo poduszki mc persona + łożyska przód
Co radzicie? czy skuteczność amortyzatorów kwalifikuje je do wymiany czy wystarczy tylko same poduszki + łożyska?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 31, 2011 15:12
Jak już będziesz wymieniał poduszki i łozyska to najlepiej za jedną robotą zrobic też amorki. Te 60% to jeszcze nie jest tragicznie ale pewnie za rok i tak będziesz musiał wymienić. Gorzej jest z tyłem.
baton_dk
Post autor: baton_dk » pn paź 31, 2011 17:50
jakiej marki polecacie amortyzatory? Bilstein, Kayaba, Monroe, Sachs? Rozumiem, że bardziej do tego auta będą olejowe?
Czy razem z amortyzatorami wymieniać sprężyny? czy je zostawić?
Dodam, że autem robię ok 10tys max :jezor: więc jak wymienię, to ok 6-8 lat mam z głowy :)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt lis 01, 2011 09:31
baton_dk, 48% na tyle to moim zdaniem nie jest najgorzej , jeśli autko dobrze prowadzi się na drodze , nie ucieka na boki to jest oki . Sprężyny nie wymienia się z amorkami , chyba że któraś pęknięta , wtedy wymiana na oś . Ja wymieniłbym poduchy z łożyskami , no ale zrobisz oczywiście jak zechcesz
baton_dk
Post autor: baton_dk » wt lis 01, 2011 13:33
a jakiej marki polecacie (tak na przyszłość) amortyzatory?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt lis 01, 2011 16:17
Sachs , Kayaba , Bilstein , Monroe z tych firm można wybrać
