WITAM!
WIOSNA W KOńCU PRZYSZłA WIęC POSTANOWIłEM ODśWIEżYć TROCHE MOJEGO GOLFA, NOWE OPONY, MIAł BYć NOWY OLEJ NA WIOSNę ALE ZROBIłEM TO W ZIMIE (ODMA:-)
POMYśLAłEM TEż żE MOżę DOBRZE BYłOBY WYMIENIć WILTR POWIETRZA I PALIWA-Z TYM PIERWSZYM NIE MA PROBLEMU, ALE NIE WIEM JAK SIE ZABRAć DO DRUGIEGO (FILTRA PALIWA) WłAśCIWIE GDZIE ON SIę ZNAJDUJE I JAK MAM PRZEPROWADZIć JEGO WYMIANę, NO I JAKI KUPIć?JAKIEJ FIRMY?
DORADżCIE
WYMIANA FILTRA PALIWA W GOLFIE II 1.3 NZ
Szykuję się do wymiany filtru paliwa, czytałem trochę o tym i często jest napisane aby napełniać filtr nowy paliwem aby nie było problemu później z odpaleniem ale teraz czytam artykuł w którym niby jak samochód jest na wtrysku to wystarczy przekręcić z kilka -kilka naście razy zapłon ale bez uruchomiania silnika, tak aby pompa paliwa zalała nowy filtr benzyną.
Czy to prawda?
Czy jednak jest lepiej zalać nowy filtr paliwa benzyną?
I jeszcze jedno pytanko, to standardowo jaką średnicę mają te wężyki paliwowe, bo nie wiem czy mam dobre opaski zaciskowe kupione...
Czy to prawda?
Morton;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
