Wiązka g60 corrado - problem z kablami
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » pt wrz 30, 2011 17:13
witam, dzisiaj udało mi sie wyszarpać wiazke z g60. Mam problem z kablami tzn nie wiem od czego jest ta wtyczka Obrazek jej kable ida do przekaźnika 90 ( od czego on jest ?) Obrazek
aha i gdzie wpiąć te dwie wsuwki?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 02, 2011 22:15
jak skoro nic nie wiadomo co do czego przekładasz. Przekaźnik jest od pompy paliwa
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » ndz paź 02, 2011 22:43
Wiązka silnika z G60 a reszta od PF
Kolego przeanalizowałem wiązkę
Po rozseparowaniu mfa od głównej wiązki z g60 mam takie kolory:
red-white zailanie sondy
green-yellow G1 12
yellow-blue G1 03 - pompa paliwa
black-yellow G1 10 - przekaznik ECU digifant
red-green F 05 - pin 1 na ecu
na PF mam takie kolory:
red
black-yellow
red-green
red-yellow
red-white
łącze kolorami z tym, że yellow-blue przechodzi na red-yellow. A co z green-yellow z tego co jest napisane na a2resource to jest to - Tachometer signal to cluster ? A co z czerwonym z wiazki od PF ?
Jeszcze
Co z przekaźnikiem 90? Starczy tylko ten o nr 30 w puszcze bezpieczników ?
Lucki
Post autor: Lucki » pn paź 03, 2011 00:13
jeśli sie mylę niech mnie ktoś poprawi
jak masz digi 2 to juz wszystko żeby odpalić digi 1. Przekaźnik 30 masz wiec ... do dzieła
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
yogi_zg
Re: Wiązka g60 corrado - problem z kablami
Post autor: yogi_zg » pn paź 03, 2011 13:15
thx, później będę testował to napisze co i jak :)
Lucki
Post autor: Lucki » pn paź 03, 2011 16:26
przetestuj i daj znać czy odpalił !
Wrocław 793-195-950
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
