1.4 tsi pytanie o dolot i wydech
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
jako ze jest to chyba moj pierwszy post witam wszystkich uzytkownikow. chcialem sie dowiedziec co mozna zrobic zamiast seryjnego dolotu w 1.4 tsi 122km? sa jakies setupy gotowe czy moze podejdzie cos z innego vw. ma lepiej oddychac. drugie pytanie co z wydechem? od DP do samego konca, jakie ceny wchodza w gre? to wszystko nalezalo by skwitowac programem w CS. od razu odpowiadam na pytanie dlaczego taki malo podatny silniczek chce dlubac. bo mocy malo a golfem wyjechalem z salonu wiec szkoda sie go pozbywac.
Na programie będzie około 150km, po zmianie wydechu nie wiem, ale różnicę na pewno poczujesz.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
z program juz sie orientowalem jak to wyglada. wiec chcialem od razu dorzucic cos jeszcze. wydech z 2-3 tys z tego co tutaj czytam. no a co z filtrem oplaca sie wrzucac cos innego czy roznice sa raczej malo odczuwalne? moze sama wkladka K&N? najgorsze w tym silniku to brak IC. jak tutaj cos modzic. bo raczej zakladanie IC mija sie z celem biorac pod uwage koszta
Wkładka raczej nie zaszkodzi, a czy pomoże? Tego już nie wiem. Nie ma IC? Aż pójdę jutro i to sprawdzę.
nie ma nie ma. jest jakis inny wymysl VW. tutaj filmik jak to dziala. pokazowy bo pokazowy ale mniej wiecej wiadomo o co chodzi. myslalem przez chwile czy moze by turbinke wsadzic wieksza ale to tez chyba sporo roboty. zupelnie nie wiem co przy takiej akcji trzeba by wymieniac/zmieniac
" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za filmik, ciekawy patent. Załóż jakąś lepszą wkładkę, zrób program i ewentualnie mniej restrykcyjny wydech, a będziesz zadowolony. Uwierz na słowo Takie grubsze plany sobie odpuść.
no to gicio. decyzja zapadla. zobimy cos z dolotem do tego troche pracy przy wydeszku a na koniec program w CS czas szykowac kase. jak juz auto zostanie wystrojone dam znac jak lata. z tego co slyszalem chyba jeszcze nikt sie nie podjal wiekszego majstrowania przy 1.4 122 niz program wiec moze bedzie mile zaskoczenie
Myślę, że jak masz dobrą jednostkę to przy tych modyfikacjach 150km pęknie bez problemu. Powodzenia
dobre, pomysły. Mam ten sam silniczek i tez sie zastanawiam nad zwiększeniem mocy ale dopiero jak sie gwarancja skończy . Ja narazie od posadzenia lekko na ziemie zaczynam. Daj znac jaki wydech wsadzisz i jak to będzie brzmiało (zeby w kabinie za głośno nie bylo . Pozdrawiam i powodzenia
