Co potrzebuje do swapu hamulcow z 280 na 288
Pytalem juz kilka osob, i nikt niewie. Moj golfik to gti edition 94r 2e z przodu hamulce 280mm. Czy do swapu na 288 wystarcza mi zaciski i jarzma? (oczywiscie tarcze i klocki kupie sobie nowe)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zdaje się,że są inne zwrotnice przy heblach 288mm.
256mm i 280mm są prawie takie same,różnią się tylko szerokością jarzm,ale 288,to już chyba inna bajka
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nic podobnego,są też na 4,np.Cupra,Corrado,Golf MK2 G60 mają 4 szpilki.djla pisze:280 na 5 srub
tak kolego, ale u gory napisalem ze chodzi o moja 3 gti, a w 3 gti mialy 5 śrub, jak i vry, i byly 280 i 288 i ciekawi mnie czy to na tej samej zwrotnicy
Potrzebujesz jarzma i zaciski - przypuszczam, że z MK4 będziesz wstawiał.
Tarcze muszą być z MK3 bo z MK4 mają inną wysokość.
Przewody elastyczne również będą inne, bo w zaciskach MK4 przykręcasz je śrubą, a w MK3 wkręcają się w zacisk.
Reasumując:
-Jarzma
-Zaciski
-Tarcze 288mm MK3 VR6
-Klocki
-Elastyczne przewody ze śrubami.
-Polecam jeszcze wymienić przewody hamulcowe (sztywne) od pompy, jeżeli masz te same od nowości.
Reasumując:
-Jarzma
-Zaciski
-Klocki
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
u mnie przy zmianie z 256 na 280 musiałem wymienić jarzma z zaciskami ( norma) i zwrotnice! była różnica w uchwycie, 1cm są przesunięte bliżej koła.
teraz pytanie jak to sie ma do hebli 288? zwotnice z 280 podchodzą pod jarzma z zaciskami od 288? bo muszę kupić i nie wiem jakie, czy pod 280 czy 288....
Ostatnio zmieniony sob maja 18, 2013 21:38 przez matisim, łącznie zmieniany 1 raz.
Zwrotnice w 288 i w 280 są takie same, jeśli jesteś zainteresowany to posiadam zwrotnice oraz zaciski 288mm znajdą się również tarcze jak coś to PW.
- slawko333
potrzebuje jarzma pod hamulce 288mm z passata vr6, u mnie gwint sie wyciagnal
, jak to jest z tymi jarzmami? z mk4 288mm podejdzie? bo wg etki z golfa 288 i passata b4 288 sa takei same, a z mk4 wg numeru jest inne, takie same jak audi a4 i passat b5, a tego jest pelno na allegro, z mk3 i b4 niema nic
Nie piszemy post za postem tylko edytujemy stary
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
