Wentylowane zamiast pełnych
Maciek210
Post autor: Maciek210 » sob paź 01, 2011 11:17
Koledzy wiem ,że temat był juz wiele razy wałkowany ,ale ja nie mogę znaleźć konkretów.Mam golfa3 GT TDI 90km z abs-em .Tarcze pełne ,zacisk hamulcowy LUKAS 54 ,czy podejdą tarcze wentylowane pod ten zacisk?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 01, 2011 15:03
Pod zacisk pewnie tak,ale jarzma musisz zmienić.
zielu
Post autor: zielu » sob paź 01, 2011 15:14
a dlaczego jarzma pod wentylowane tarcze??
klocki tylko muszą być pod wentylowane tarcze tzn cieńsze...
Maciek210
Post autor: Maciek210 » sob paź 01, 2011 15:45
To jeżeli wsadzę wentylowane tarcze i i pod nie kupię klocki to będzie ok?Przypadkiem nie powinienem mieć fabrycznie wentylowanych?przecież to jest wersja GT(rok 94 tak dla informacji)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 01, 2011 17:12
zielu,nic z tego.Pod wentyle wycięcie w jarzmie jest szersze.Wiem,bo sam już tak kombinowałem i niestety wentyle wróciły na półkę do sklepu,a ja musiałem zadowolić się zwykłymi tarczami.
Mam na myśli tarcze 256mm :bajer:
EDIT:
Tutaj Corvax opisał to dokładnie :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1330875" onclick="window.open(this.href);return false;
Maciek210
Post autor: Maciek210 » ndz paź 02, 2011 09:47
Mam jeszcze pytanie.W książce piszą ,że wersje GT mają wentylowane tarcze.Jak to w końcu z tym jest ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 02, 2011 10:46
ETKA podaje,że dla silnika 1Z hamulce 256mm występowały w dwóch opcjach-256mm/13mm 4X100 LUKAS oraz 256mm/20mm 4X100 GIRLING.
To wszystko co udało mi się ustalić na szybko w Etce.Nie ma wyszczególnionych modeli tj.GTI GTD,GT itd.
Maciek210
Post autor: Maciek210 » ndz paź 02, 2011 11:07
Dzięki za info
Ma ktoś może taką sytuacje jak ja?Wersja GT a hamulce nie wentylowane?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 02, 2011 11:39
Maciek210 pisze:Ma ktoś może taką sytuacje jak ja?Wersja GT a hamulce nie wentylowane?
Czytaj,zwłaszcza 6 post Corvax'a http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46274" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty masz jaki silnik?
Popytaj po szrotach,może znajdziesz jarzma od wentyli i będzie po kłopocie :bigok:
Maciek210
Post autor: Maciek210 » ndz paź 02, 2011 12:27
Mam 90 km tylko w książce sam naprawiam golfa3 jest napisane ,że wersje GT mają wentyle.Nie jest nic napisane czy to są diesle czy benzyny i stąd moje zainteresowanie.Może tylko benzyny GT miały wentyle.
Rozumiem ,że w dieslu tylko afn-y miały tarcze wentylowane?
leh
Re: Wentylowane zamiast pełnych
Post autor: leh » wt paź 04, 2011 19:11
Raczej nie, w 1Z mam wentylowane, zaciski Girling, z tylu bebny.
jhosef
Post autor: jhosef » śr paź 05, 2011 09:30
leh pisze:Raczej nie, w 1Z mam wentylowane, zaciski Girling, z tylu bebny.
GT miały z tyłu tarcze.
Maciek210
Post autor: Maciek210 » śr paź 05, 2011 10:22
To jak to w końcu jest?Z tyłu bębny czy tarcze?
Ja mam GT TDI i mam pełne tarcze i z tyłu bębny- to może być jakiś przeszczep czy co?
Kolego LEH z którego roku masz auto?
leh
Post autor: leh » śr paź 05, 2011 16:53
Nie GT tylko Bon Jovi z 1Z na pokładzie, rocznik 96
to bylo w odpowiedzi na powyzsze, sorki jesli wam zamieszalem
Wróć do „Mechanika”
